  • 2512阅读
  • 12回复
倍频问题想问可以吗? [复制链接]
离线青岛火腿
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-29
我想问一个问题,什么是倍频,为什么回有3倍频和2倍频甚至更多倍频,这个倍频数怎么能掌握住,打个比方。我10兆的基频怎么才能倍到30兆,具体电路怎么做请赐教!
离线powermax
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-29
倍频就是把频率提高到自然数的整倍数。
一般需要的频率越高,倍频数就越多。10兆的基频可以采用3倍频的方法提高到30兆。电路一般是用lc谐振回路来实现。
离线青岛火腿
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-07
那你说的lc电路怎么就能掌握的正好工作在3倍里而不是别的倍频呢?谢谢!
离线powermax
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-07
最初由 青岛火腿 发表
这个就要靠调了。一般设计lc参数的时候,就力求准确。73!
离线albert
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-09
最后级有一个30m的选频回路
离线青岛火腿
只看该作者 5楼 发表于: 2003-10-04
是不是基频越低.频率越稳定呀!
离线bd2qq
只看该作者 6楼 发表于: 2003-10-07
倍频次数越高,稳定频率就越麻烦
离线菠萝蜜
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-07
最初由 青岛火腿 发表
是不是基频越低.频率越稳定呀!
恰恰相反。
据个简单的例子,电子表比机械表准确,根本原因就是基准频率高了。机械表的基准由“游丝“决定,大概在3hz以内。而电子表一般由32768hz的晶体分频得到,即使用普通 rc震荡,都比游丝精确。
离线powermax
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-07
最初由 菠萝蜜 发表
恰恰相反。
错!:d
离线菠萝蜜
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-08
最初由 powermax 发表
错!:d
请指教!
我认为我是对的。
您想想,如果时钟的基准频率(游丝)是3hz,那么齿轮的变速比就是3:1(相当于3分频),这样的话,如果游丝频率偏差0.03hz,那么每秒误差就是0.01秒,一天下来,误差就是864秒。
而如果基准频率是32768hz,那么得到秒信号需要32768分频,如果同样基准频率偏差 0.03hz,那么每秒误差也才是0.03/32768秒,一天的累计误差为:
86400*0。03/32768=0。079秒
离线albert
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-08
好像楼上的挺有道理。生产中产生的误差主要为绝对误差,所以真值越大越好
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-08
最初由 菠萝蜜 发表
请指教!
我认为我是对的。
照这样说是对的。
但是频率越高,就越难做稳。
还要说明一点:游丝的q值要远远劣于晶体
离线菠萝蜜
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-08
最初由 powermax 发表
照这样说是对的。
但是频率越高,就越难做稳。
还要说明一点:游丝的q值要远远劣于晶体
是的,什么事情都有个度。要取一个最合理的位置。
对后者,你如何得到游丝q值的?
