  • 4350阅读
  • 5回复
mc145152 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-29
想请教你一个文提,我有一台ftc-1045,用mc145152,频率416。7250                                                   rx1010111000100001   tx1010001110111110             能帮我找出写频规律吗
    73 bg7ibs
离线bd7fl
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-29
离线bd7fl
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-29
ftc-1045我不了解,但用过mc145152(并行输入),56(串行)
这些数据一般都是由n和a组成,资料中有具体的计算表达市,还和分频器(你再看看板子上,和5152一起的片子是什么)的分比有关,等等!
离线bg5baw
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-29
回复: mc145152
最初由 bg7ibs 发表
    73 bg7ibs
在p-501板上调,各脚频率为如下:
b0=0.0125   b1=0.025 b2=0.05   b3=0.1 b4=0.2 b5=0.4 b6=0.8 b7=1.6 b8=3.2 b9=6.4 b10=12.8 b11=25.6 b12=51.2 b13=102.4 b14=204.8 b15=409.6 单位:mhz
设定方法:将那几个脚的频率相加等于所要设定的发射频率就将那几个脚与common断开(即其它的脚用二极管与common相连。
      接收频率设定:为所要接收频率减去21.4兆中频后按发射频率设定。
如1频发射439.700接收439.700为:t1将b3、b5、b6、b8、b11、b15脚为空,其它脚用二极管与common脚相连。r1将b3、b4、b5、b7、b9、b15脚为空,其它脚用二极管与common脚相连。
如5频发射434.500接收439.500为:t5将b3、b4、b8、b15脚为空,其它脚用二极管与common脚相连。r5将b3、b4、b6、b8、b11、b15脚为空,其它脚用二极管与common脚相连。
离线BD7IS
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-30
楼上大哥,我要写rx439450 439880 439700 439500 439560 439900 439240 439200,tx是—5,能帮我算下吗,谢谢
离线bg5baw
只看该作者 5楼 发表于: 2003-08-30
最初由 bg7ibs 发表
你好!
  ftc1045机器无法锁定你的频率,因为此机的pll锁定范围非常窄,你一定要在416.725附近用以上的方法设置,
