  • 2026阅读
  • 7回复
不小心把tk378的经销商模式改了,然后再也进入不了编程模式了,真急死我了 [复制链接]
离线侦探片
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-24
按照下载的健伍tk378调整说明,我无意把"经销商和测试模式改成了off ,开关电源后发现再也进入不了编程模式,只能用原来设定好的两个固定频道了,经网上咨询,有为仁兄告诉我把液晶屏左上脚的"choff"短接开机可以解决,可是拆开机器后没有发现这个"choff"阿.
请各位帮我想个办法   谢谢
离线听海
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-27
我有。能用吗?
:d 暂时把,经销商模式\测试模式进入控制点同时短路。接通电源即可解除对经销商模式\测试模式的封闭。见图
离线活雷锋
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-28
我有一台tk-208,昨天刚刚弄过。拆开机器后,在ptt键附近有choff点!
不知道是否和你的机子一样!
离线电线
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-05
图片未显示再帖一张
离线s833
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-23
我的tk-378也进入不了编程模式了,能不能把图再贴一次,谢谢
离线zhangyi
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-23
同上,谢谢!
离线zhjing26
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-23
378和208不一样的
378的就在屏幕的上面,有两个短路点,短路开机就可以了
离线s833
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-23
哈哈,好了。太谢谢了!!!!!!!!!!
