  • 6737阅读
  • 23回复
请教2米天线 [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-06-25
我住在一楼,2米天线想架设在6楼,但是要用很长的馈线,在2米段这么长的距离损耗会很大的,在此请教各位高手有没有其他的办法使损耗减小?
离线BG5ENE
只看该作者 1楼 发表于: 2002-06-26
Re: 请教2米天线
原作者 hamsunxiao
当然大啦!2米稍微好些,你可以用-9以上的低损耗电缆。
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2002-07-09
Re: 请教2米天线
原作者 hamsunxiao
如果可能就把电台搬到楼顶qso!要不就尽量用粗些的低耗电缆.
离线bd6cb
只看该作者 3楼 发表于: 2002-07-10
用50-5的线足够了,我住二楼,天线架在6楼,自制一根3/4波长j型,使用原计算机50-3线,可能是进口线,效果很好。
离线BD2EZ
只看该作者 4楼 发表于: 2002-07-22
您问传呼台的人,100w机器60m电缆,通过功率计输出端接假负载,只剩20——30w,我的ic—28a台机25w,接一台功率计:指示25w,经过70m长50—7美国产电缆,再加一个功率计(均为日本钻石牌):指示5w,输出端接50欧假负载。可见在2m段,电缆的损耗不可不重视。可以把功放或机器放在楼上,缩短电缆长度;)
离线iham
只看该作者 5楼 发表于: 2002-07-24
SSTV你好
sstv你好 请问ic-28a能开频吗?
    iham@163.com
离线BD4AAF
只看该作者 6楼 发表于: 2002-07-24
常规的做法是a. 换损耗更小的馈线
        b. 加塔顶放大器(弥补接收电缆损耗,但在2m上效果不佳)
        c. 将功放或发射机移动到楼顶,使用远程控制系统。
一般15w-50w的2m车载机用25米-7的优质电缆是可以接受的。
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2002-07-24
建议用-9以上的低耗电缆……,损耗会小很多的!
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2002-07-24
没必要这么算,反正2米干扰很大。
离线BG4IGX
只看该作者 9楼 发表于: 2002-07-24
但是随着传呼台的倒闭,2米的干扰也越来越少了啊
离线BD2EZ
只看该作者 10楼 发表于: 2002-07-25
Re: SSTV你好
原作者 iham
    iham@163.com
我没理解“开频”是什麽意思
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2002-07-26
大概就是有没有扩频吧。
离线hanshanson
只看该作者 12楼 发表于: 2002-07-28
还是用空气馈管吧
还是用空气馈管吧
只看该作者 13楼 发表于: 2002-07-30
我住在2楼,2米天线想架设在5楼,我还不知道天线怎么做,就是没有具体的数据!
望帮助!!
离线BG4IGX
只看该作者 14楼 发表于: 2002-07-30
我的天线已经架设好了,我住2楼,天线架设在6楼,天线是j型,馈线是50-5的,感觉效果不错,不过在条件允许的情况下最好是用粗一点的馈线。
离线bg1aox
只看该作者 15楼 发表于: 2003-05-11
最初由 bg4igx 发表
这个天线版人气太差了 在下翻个老贴出来热闹一下
上面说的这位仁兄怎么和我情况差不多 我也准备用30米50-5接到楼顶 两米机
如果效果不行那馈线转让 40米长 609厂 保佑我啊!
离线BG3RZA
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-29
高度第一,功率次之。
有了高度就啥也别说了,总比坐井观天强。
离线radiolee
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-29
同意高度决定一切理论
离线BG9SZ
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-29
我认为只有一个最现实的办法,就是采用低损耗的50-9电缆,其它都不现实.
离线憨五弟
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-29
答案很简单,上馈管啊,哈哈
