  • 5825阅读
  • 18回复
GM300写频对计算机是否有要求? [复制链接]
离线bd8ak
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-21
最近按大家通用的方法为gm300写频,可是在f3-f2步骤就无法继续下去了,显示连接错误,可是检查了电缆和机器后发现正常连接,在这里请教大家,我的810主板 cpu 633的机器是不是不能用啊?
离线BD7RL
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-21
初次使用软件要先设置一下
就是在根菜单下按f9-f3
把这里边的项目先设一下
离线bd8ak
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-22
谢谢7rl! 我听到有一种说法,就是:计算机的速度不能太高(大概不能超过400m)太高了电脑和机器没法连接,不知是否正确? 我的机器cpu频率633 一直没联上
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-22
新塞样2 1g的都可以,但速度非常慢,用586,486最好
离线NANJIN-HAM
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-22
暂时在cmos中把cpu的l1l2缓存全部关掉,然后在纯dos实模式下就ok了!!
离线BD7RL
只看该作者 5楼 发表于: 2003-08-22
最初由 bd8ak 发表
不客气!
我用cl 1g也可以写,好象是慢了一些
用k6-2-500写得很快
以上机器我都没调什么
离线bd8ak
只看该作者 6楼 发表于: 2003-08-22
谢谢兄弟!我出错的地方在于,根目录下f3---f2   就报出错,是无法读取机器数据还是连接不成功,反正死活不能到下个程序, 7rl,我按你的步骤:根菜单下按f9-f3 到f3以后里面有个框,是填写什么的?盘符?还是别的?
离线小林
只看该作者 7楼 发表于: 2003-08-22
什么速度的机子也行
在写一些机子的时候.比如gm300.在纯dos和win平台下操作可以使用,只是在dos就快点~在win平台下就慢点罢了.另还有一些就是指定操作系统的,就要在其系统下才能操作.至于电脑的等级,从最低的486到最高的p42.8g.只要com口没问题,一定能写频.(个人操作实践,有错请指出,谢谢):d :d :d
离线BD7RL
只看该作者 8楼 发表于: 2003-08-22
最初由 bd8ak 发表
我的是这样子的
你参考一下
正如楼上说的
只要端口对了一般没问题
离线NANJIN-HAM
只看该作者 9楼 发表于: 2003-08-22
会不会是写频器有问题,不稳定啊??
离线bg4jj
只看该作者 10楼 发表于: 2003-08-22
回复: GM300写频对计算机是否有要求?
最初由 bd8ak 发表
看来是正常连接的标准有问题,不是插头插到电脑上就是连接正常呀!
离线bd8ak
只看该作者 11楼 发表于: 2003-08-24
哈!终于成功了!!谢谢兄弟们指点,还真是写频器的问题,有一个管脚个线有点擦挂,导致工作不正常,现在可以改写了,对了,我写频率时是一个频点写好存好再写下一个,还是可以都写好然后一块存?这个步骤还不太明了
离线BD7RL
只看该作者 12楼 发表于: 2003-08-24
应该是改好全部数据之后再“写”进机器里
离线午夜传播
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-03
现在我的也是 提示 井号:7 错误。。。无连接
老师们 能告诉我怎么办么?
离线BG1JIO
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-03
gm300的有些写频软件挑电脑。
离线hhfarm
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-03
我的也是总出现这个情况,买来写频线就没有连接成功过,请问怎么解决呀。
离线mzmx163
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-04
有些本本确实写不了
离线BG6IGU
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-17
前一次写入的数据有错误时也会影响下次的写频
离线工匠
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-14
很重要的一点:电台的负极供电要和电脑的机箱外壳连接,很多时候写频出问题都是因为有电位差造成的.不信你可以用万用表量一下,有时候会有不小的电压.
