  • 12038阅读
  • 38回复
40ch FM CB无线电台原理说明书 [复制链接]
离线BD6QI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-20
40ch fm cb无线电台原理说明书
本机是釆用美国国家半导体公司生产的mm55108锁相数字频率合成,民用通讯专用芯片生产的小功率.车载式.多通道fm无线电台.
主要技术指标:
频率范围:27.600mhz-27.990mhz{不改动前提下最大27.330mhz-28.600mhz}
频率步进:10khz
输出功率:高5w 低0.5w
供电电压c 12v-15v
消耗电流: 约1a左右
灵敏度:小于0.5uv
电路原理
一.rx电路
1. 高放与第一混频器:
天线感应到的信号经过收发公用低通滤波器经c1耦合到q1等组成的高放输入回路.在l1回路两端由d1-d4四个二极管组成的限幅器防止强信号损坏q1,放大后的信号经l2-l3组成的双回路滤波电路送到第一混频器q2的基极,由频率合成器产生的第一本振信号经l206次级送至q2的发射极.
2第二混频器与中放
q2输出的10.693mhz第一中频信号经t1.t2及10.7mhz的陶瓷滤波器cf1滤波后送到第二混频器q3的基极.ic1 4脚10.2385mhz的振荡信号也经c10送到q3的基极,由q3完成第二次混频.混频后得到455khz第二中频信号由t3耦合到q4进行放大,然后再经cf2 455khz陶瓷滤波器送至q5 q6组成的直接耦合放大器将信号放大到签频器要的电平.q6的集电极还接有两路整流电路,分别产生静噪控制电压和接收电平指示电压{s表}t4 t5 d8 d9等元件组成了典型的比例签频器,解调后的音频信号经r82 c19 去加重后送至音量电位器. 一
3静噪与音频功放
q7 q8 构成静噪电路,q7的漏极 源极串联在音量电位器w2与ic3的输入端之间.无信号时可调整静噪电位器w3 使q8导通q7截止来关掉将有的噪声,音频功放由ic3 ta7205担任,电路简洁,又可提供充夠的功率驱动扬声器,在发射时ic3还放大音频调制信号,同时还有发射监听功能.
二.tx电路
1. mic放大.自动调制度控制.调制:来自mic的信号经前置放大管q11 放大后送至ic3放大后送至ic3进一步放大,d15 d16 q12 q10等组成自动调制度控制电路将音频信号的幅度控制在一定范围内,防止产生过调制.ic3输出的信号经c48 c49 r76 svr3 r75 r74送至变容二极管d202负端对压控振荡器进行调制.
2. .缓冲.激励.功放: ic2 9脚输出的信号通过l4 l5 l6 组成三个回路滤波后,将纯净的波形送至q17进行缓冲放大.q17工作于固定偏置的甲类放大状态,以取得足夠的增益,稳定的输入阻杭,适当的驱动能力。
q17输出的信号经l7次级和r64耦合至q18的基极,由q18进一步放大后再经c64 c63 l8 r67 r68 c68组成的滤波匹配网络给功率放大器q19足夠的激励信号.q18 q19都工作在零偏置丙类放大状态可得到较高的集电极效率.在q18 q19的基极回路中都串有小电阻,可减缓大信号工作时输入阻抗的变化。
在q19的输出回路中有多个l.c组成的匹配与低通滤波网络,使q19集电极有适当的阻抗满足输出功率,以及对谐波输出有足夠的抑制.c77 r69 svr4组成功放输出指示电路,与接收s指示共用一个电表.
高,低功率控制: 在高功率时13.2v供电直接加到发射部分.当按下低功率开关时降压电阻r39接入发射供电回路,由于供电降低,发射功率也降低.
三.频率合成电路
该部由ic1.ic2 和部份处围元件组成ic1是cmos中规模单片频率合成器集成电路,内部设有参考频率振荡器, 参考分频器.签相器.ic2内部设有压控振荡器. 信号器. 放大器,其原理如下.
ic1 3脚4脚外接晶体产生一个10.2385mhz参考频率.其中一路由4脚混频做为第二本振,另一路在内部经除2分频得到一个5.11925mhz的频率.该信号也分二路, 路边一路由5脚输出,l202 c204谐振在该频率的三次谐波上,由l202次级输出一个15.35775mhz的频率信号送至q202的基极.内部一路送至参考分频器得到一个5khz的参考频率送至签相器.
ic2的1脚2脚和部分外围元件组成一个压控振荡器.,其中一路经外部缓冲放大管q203放大后给第一混频器q2提供第一本振信号.另一路在内部缓冲后由3脚输出,送至混频器q201.将压控振荡器频率拍低到程序分频器工作的频率范围内, 混频后的信号由ic1 2脚送入程序分频器. 程序分频后的信号与5khz的参考频率签相后,其误差控制信号由7脚输出.r204 r205 r206 r212 c212 c213 c214 组成环路滤波器,将滤波后的信号送至变容二极管d201负端,从而使压控振荡器频率牢牢的锁定在所设定的频率上.
ic1 9-17脚为分频系数预置端.釆用二进制预置方法,9脚为最高位,17脚为最低位,9脚在电路板上己接正7v置为1, 14脚受ptt控制,rx时为正7v,tx时为0v,其余七个脚受波道开关控制
波道预置开关类似国内拨盘开关,它共有6层,其中2层用于波道预置,另外4层用于2位led信道显示译码,全机械结构.
ic6 6脚输出10.2385mhz的信号,经外接回路滤波后送至ic2 4脚,在ic2内与压控振荡信号混频后,取其和频输出,再经内部放大由9脚输送至发射部份.
本频合器具有失锁控制功能,当环路锁定处于正常工作状态时,8脚处于高电位,一但由于某种原因使环路失锁,8脚立即变为低电位,这时,q15导通,q8导通,q7截止,关断低放输入回路,同时q16也导通,关断了q17,使发射也不能工作.
四.收发转换控制
图中ptt线为图纸简洁各处未绘在一起.
接收时: 正13.2v经r42将ptt线置于高电位,这时q13导通, 关断音频调制回路.q10导通, 关断mic前置放大输入端.q202导通,使压控振荡器工作于接收频率上.ic1 14脚处置于1状态,使分频系数处于接收所需要范围
发射时: 按下ptt开关,ptt线经开关到地,这时d10导通将接收部份q1-q4的偏置到地,停止接收机工作.
d13 q4导通给ic2 6脚9脚供电,给发射部份提供激励信号.q13截止,d12反偏,使音频调制回路正常工作,q202截止后使压控振荡器频率上升至所需范围.,ic1 14脚处置于0状态,得到发射时所需的分频系数.
四.电源电路
正13。2v供电经由c90 c91及电感l组成的电源噪声滤波器和电源开关k送入由q9 d11 r41 c75 c28等组成的典型的串联稳压电路,该稳压电路将13。2v降低为8v输出供给各小信号单元,同时正13。2v输入端加有保护二极管d17以防电源极性接反保护机器损坏,q19 d12 d13 d14 组成发射部小信号部份供电电子开关,q14的基极受控于ptt开关,本机发射后三级q17 q18 q19和音频功放ic3由13。2v直接供电。
五.发射功率及接收s指示电路
发射功率指示电路由200ua电表和svr4 d19 r69 c17 组成,当发射l10一端发信信号经c17取得,由d19检波c滤波svr4限流驱动电表,svr4可以校准指示值。
接收s 指示来自签频器输出的其中一路检波电压,由svr2一端送入电表,svr2可以校准接收s值。
其收,发指示转换原理,发射功率指示svr4一端和接收s 指示svr2一端同时接入电表正端,当机器发射时svr4一端有检波电压输出,而发射时接收各级偏置均被短路到地,接收通道部己停止工作,svr2也就没有检波电压,由于d5 d6 c27 c107的存在,所以电表上的电压不会窜向接收部。接收指示时的原理与丶之相同。情况相反。
六,其它
该机早一些的产品有一个高放增益控制电路,即在高放管q1的发射极与r7之间接有一个5千欧的电位器并安装在面板,依使用情况可以调整高放增益[板上留有焊盘],后期出厂的机器取消了这个电位器,高放增益固定在最高状态[板上留有焊盘]
电路图,原理说明作者:陈闯
增补 bd6qi 对此板有兴趣朋友,请联系027-88214905 周平
离线BD6QI
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-21
此板需自配的东西有,2个电位器,其中一个音量,一个静噪,一个喇叭,一个话筒,机壳,几个1乘1开关[用于二进制频道预置],如要改到29m,可参阅前几年的会刊,整机电路图,128信道编码表,改频资料无法上传,可提供全套资料。
离线BD6QI
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-21
全新台湾产27-28m频率合成调频cb机主板
该板是前两年从广东购回,现还余下10块,赔本转让,提供详细电路图,电路原理,128个信道编码表,详细扩频资料,每块40元含邮费,tel 027-88214905 周平,地址:武汉市武昌区临江大道440号 pc 430062
或请进!!
离线yujing
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-23
这东西现在还有货吗????
想买一块来研究研究
离线BG1HAS
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-23
求教
最初由 bd6qi 发表
bd6qi老师.东明的cb机能自己改频吗?会刊的介绍适用吗?
谢谢!!
   73!!!
       bg1has
离线BD6QI
只看该作者 5楼 发表于: 2003-08-23
这个板看你头上那帖,我这还有,因本栏目为diy栏,相关资讯可到跳蚤市场找我这一主题,你会了解多一些。
关于东明那cb机就目前所了解,无法改频,这一种沒有问题,可以改,我随板可以提供所有资料。
离线BD6QI
只看该作者 6楼 发表于: 2003-08-23
离线BD6QI
只看该作者 7楼 发表于: 2003-08-23
2
离线BD6QI
只看该作者 8楼 发表于: 2003-08-23
3
离线BG1HAS
只看该作者 9楼 发表于: 2003-08-24
最初由 bd6qi 发表
谢谢周老师.不知改频是不是很难啊!我是菜鸟.还需加什么元件?需何测试设备?
多谢了.
  73!!!
  bg1has
离线BD6QI
只看该作者 10楼 发表于: 2003-08-24
改频原理不困难,我会附上所有资料,原件只要用一个16。5mhz左右[不严格]的晶体做一个振荡器,晶体不难找,很多窒内子母电话机都用到,市场可找到。
离线bg4jj
只看该作者 11楼 发表于: 2003-08-24
款已于昨天寄出,请查收.
离线BG1HAS
只看该作者 12楼 发表于: 2003-08-24
周老师.我定一块板子.争取明日汇款.
  73!!!
  bg1has
离线BG1HAS
只看该作者 13楼 发表于: 2003-08-25
款已汇出
离线BD6QI
只看该作者 14楼 发表于: 2003-08-26
bg1has 汇单到后我会按单上地址给您邮板,邮包回单我也会在此帖上来,ok!
离线BD6QI
只看该作者 15楼 发表于: 2003-08-26
bg1has 汇单到后我会按单上地址给您邮板,邮包回单我也会在此帖上来,ok!目前还有几块,继续!
离线BG1HAS
只看该作者 16楼 发表于: 2003-08-27
最初由 bd6qi 发表
抄收了.
73!!!.
  bg1has
离线BD6QI
只看该作者 17楼 发表于: 2003-08-27
has您的己寄出。
离线BG1HAS
只看该作者 18楼 发表于: 2003-08-28
周老师多谢您了!!!
  调试中有问题再请教您.
  73!!!
    bg1has
离线vidowang
只看该作者 19楼 发表于: 2003-11-04
大家好我是臺灣ham就你們所探討我在10幾年就有玩過對改頻提出個人拙見歡迎指教
