  • 4116阅读
  • 4回复
准备实验红外线话筒,不看不行 [复制链接]
离线bg2rah
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-19
发射电路采用简单的三极管放大驱动红外发射管,按下话筒的ptt发射电路电源接通开始工作。接收端使用4运放,一级前置放大将接收管的信号放大后送到另两个运放,一路送到电台mic端,另一路经整流滤波后输入到由一个三极管构成的反向器控制ptt(大部分电台都好象是ptt低电平有效)。但是可能会有一个问题,因为隔直电容的存在不讲话时电台一定不发射,用电容延时只能用来补偿讲话中的短暂停顿,延时超过两秒可能就会给接收方带来不便,于是产生了声控效应。不知道是好事还是坏事(加上一个电源开关可就变成了有声控功能的红外话筒呵呵)?准备后天试验。
不瞒您说这是我设计过的最复杂的东西了,请您千万给点建议。谢谢:d :d :d :d
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-19
可以看看最近一期的无线电杂志……
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-20
哈哈哈,调频!实在是高!老师就是善于启发学生.
这一期我还真没有仔细阅读,只是昨天传图片由于地面反光才拿出来垫在鼠标下面.谢谢.:d :d :d :d :d :d :d
离线BD2QAM
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-20
建议用4046调制和解调(1mhz),这样抗干扰好。而且接受用的4046在频率锁定时,某个脚会输出高点平(忘记那个脚了),应该可以用来作ptt控制(我这样想,没试过)
离线bg2rah
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-21
正有此意
原来有现成的电路可参考呵呵.:d :d :d :d
