  • 4826阅读
  • 11回复
有谁知道二极管置频的算法及规律呀? [复制链接]
离线伙计
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-06-23
我有一个yaesu ftc-5203的机器。(mc145152)现在找不到置频的规律,我想把收发频率都置成一样。这个机器只用每列13个二极管置频,哪位大虾能帮帮我吗
只看该作者 1楼 发表于: 2002-07-10
13个二级管就是13位2进制数,挑起为1接通为0,此13位2进制数转为十进数,乘以步进(5k)就是发射频率,接收比发射少个中频。
离线伙计
只看该作者 2楼 发表于: 2002-07-10
原作者 hanfeng100200
非常感谢你教我,但是我算出来还是不对呀。我接收是0110000101010 那么发射应该是多少呢?
再如果我要置成收发都为430.975 该怎么置频呢?
离线BG4RFF
只看该作者 3楼 发表于: 2002-07-10
试试
mc145152的10,25,24,22,21,23依次是a5a4a3a2a1a0,
11-20依次是n0-n9。4,5,6依次是ra0-ra2。a5-a0是二进制数
表示a,n9-n0表示n,ra2-ra0表示r(ra2ra1ra0=000,r=8,
ra2ra1ra0=001r=64 ra2ra1ra0=010 r=128   ra2ra1ra0=011
r=256   ra2ra1ra0=100 r=512   ra2ra1ra0=101 r=1024
ra2ra1ra0=110 r=1160   ra2ra1ra0=111 r=2048 )
f=fr*nt=fr*(n*p+a)其中p为前置分频器分频比!
离线伙计
只看该作者 4楼 发表于: 2002-07-11
Re: 试试
原作者 bg4319208
非常感谢。原理我也懂。但是算出来总不对。哎。
离线shark
只看该作者 5楼 发表于: 2002-07-11
告诉你一个最简单的方法
把最后一位(看作0位)管子焊上或者拆掉,看看频率的变化.
比如频率变化是25k 那么第n位(n=0到x x是管子的总位数)拆掉或者焊上的频率变化就是2的n次方×25k
依次类推
离线BG4RFF
只看该作者 6楼 发表于: 2002-07-11
楼上的方法不错
楼上的方法不错,我乍没想到那!
离线shark
只看该作者 7楼 发表于: 2002-07-11
这是我上高中时玩ic-h6得出的经验
离线bg6igc
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-28
挖坟党来了
挖坟党来了。
离线BG1HL
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-28
限流开关,防止供电电流过大
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-04
xuexuedingding
离线bd3na
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-04
忘记是收发的本振或是中频不一样。也就是说同一频率收发置频数据不一样
