  • 3105阅读
  • 14回复
数字表电源变换器 [复制链接]
离线草原
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-15
许多火腿有数字表,用9伏层叠电池,使用时间短,价格较高,很不方便,十几年前做了一个电源变换器,使用一节5号电池效果很好。一直用到至今。请看照片。
离线wind3278
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-16
回复: 数字表电源变换器
最初由 草原 发表
来个电路图吧,我也做过两个,但带载能力都不行,我的表是890c,耗电较高。你图上的是830吧。
离线草原
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-17
关键问题
我的表是830型的。电路采用普通间歇震荡器。关键问题是三极管一定要用锗材料制造的,因为饱和压降小。我用的是3ax31(3ax81).变压器用瓷环绕制。整流用2ap
离线草原
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-17
接写
整流用2ap型二级管,一定要桥式整流。滤波用4.7微法胆电解。
离线wind3278
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-18
回复: 接写
最初由 草原 发表
谢谢!
线圈绕法,匝数?阻容参数?
离线BD6OV
只看该作者 5楼 发表于: 2003-08-18
有成品卖呀,5.00一个!
1.5v变换成9v的,看图
离线草原
只看该作者 6楼 发表于: 2003-08-19
具体数据
线圈用内经8毫米瓷环l4用0.2漆包线15圈,l5用0.1漆包线7圈,l6用0.1漆包线180圈。电容用1微法电解。电阻680欧到1千欧左右。使用一节5号充电电池工作电流50毫安。输出空载电压14伏,负载电压8伏。
离线wind3278
只看该作者 7楼 发表于: 2003-08-19
回复: 具体数据
最初由 草原 发表
谢了,今晚回家做一个,做好了向你汇报。
离线草原
只看该作者 8楼 发表于: 2003-08-19
更正
由于我写贴子没看电路图,将l4与l5数据写反了,l4饶7圈,l5用0.2线绕15圈。特更正。
离线草原
只看该作者 9楼 发表于: 2003-08-31
又有新图
刚来的《无线电》杂志2003第9期发表了一个新图,可以试一下。
离线bravoradio
只看该作者 10楼 发表于: 2003-08-31
东明也有卖成品的。
离线bg5in
只看该作者 11楼 发表于: 2003-09-04
原来我做了一个,不要电源开关的,很好用,但现在没有图了,中学科技上的。
离线bd1by
只看该作者 12楼 发表于: 2003-09-06
:d
离线BG6IFW
只看该作者 13楼 发表于: 2003-09-06
东明有卖的50ua以下自动断电,几块钱一个
离线BG6IFW
只看该作者 14楼 发表于: 2003-09-06
