  • 4208阅读
  • 13回复
如何在断电后保存数据? [复制链接]
离线BD7RL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-14
除了用电池还有什么简单的方法没有?
有没有什么集成块可以在线写数据断电后还可以保留的?
离线BG1AIK
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-14
不知道用并联电解电容的方法可否适用,仅提供参考。
离线bd5it
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-14
不知道;) :d :d
离线BA3CE
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-14
这样芯片很多的,我常用ds12887.
离线bd7fl
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-14
你要存什么数据?电台吗?
可以外加eeprom?
离线BA3CE
只看该作者 5楼 发表于: 2003-08-14
eeprom写入太麻烦了!需要脉冲
离线BD7RL
只看该作者 6楼 发表于: 2003-08-15
回复: 你要存什么数据?电台吗?
最初由 bg7fl 发表
可以外加eeprom?
就是整个设备有断电的时候
但单片机程序运行中产生的一些数据要保留下来等下次开机时能读出来
离线BA3CE
只看该作者 7楼 发表于: 2003-08-15
有多少字节?
离线BD7RL
只看该作者 8楼 发表于: 2003-08-15
不是很多
比如做存个频率
离线bd7fl
只看该作者 9楼 发表于: 2003-08-15
试试28c64,我用过它存储电台数据,可以存上千个电台,呵呵:)
离线bg3fh
只看该作者 10楼 发表于: 2003-08-15
dasllas的很多背驮式时钟芯片可以给断电后给ram供电数据不丢失。贵点,我买的ds1216/70多一片。
离线BA3CE
只看该作者 11楼 发表于: 2003-08-15
128字节可用1232很便宜的。
离线BD7RL
只看该作者 12楼 发表于: 2003-08-16
谢谢各位了!
离线逆程
只看该作者 13楼 发表于: 2003-08-19
24c01,网上下一个i2c模拟程序就ok,一片不超过2块钱
