改造八木天线遇到难题了
改造八木天线遇到难题了
BG5HQD
UID:2832
813小时
发表于: 2003-08-13
我搞到一副200兆频段的八木天线,现在想把它改到435mhz上,天线图纸是参考图1的,其他振子都是按图尺寸做,精确到毫米。折合振子如图2,现在ab间的尺寸是取管子的中心点(如果量管子的外壁的话还要长一点),匹配部分如图3。做完后测驻波相当大,现在想请教各位有经验的ham:
1:是不是我ab的尺寸太大,应该以取管子外壁为准还是以管子中心为准。
2:调试驻波应该从何处下手。
3:我用的匹配部分是否正确。
图1:
BG5HQD
UID:2832
813小时
发表于: 2003-08-13
图2:
BG5HQD
UID:2832
813小时
发表于: 2003-08-13
图1:
BG5HQD
UID:2832
813小时
3楼
发表于: 2003-08-13
图3:
BG5HQD
UID:2832
813小时
4楼
发表于: 2003-08-13
图一中的说明是原作者的,我的八木天线是用铝合金管做的,管径是12mm(外壁),壁厚有1mm,主梁是1.5cm见方的。
BA2QA
UID:1784
0小时
5楼
发表于: 2003-08-25
先找谐振频率
先把谐振频率找到,如果有5mhz左右带宽swr小于1。3那么天线应该没问题,谐振频率如果高了证明天线振子短了,谐振频率如果低了证明天线振子长了(频率相对435mhz而言)。天线材料,直径不同缩短系数也不同。
de bd2qa 73! e e
BG5HQD
UID:2832
813小时
6楼
发表于: 2003-08-27
在家里的室内测了一下,先是接上u型匹配测,然后是直接接在折合振子两端测,用两种方法在400兆全段都找不到谐振频率,驻波都在3.5以上,当然这和在室内测有很大的关系,但不会差那么多吧!还有就是不知道和比配部分有没有关系,接上匹配和不接几乎都差不多,困惑~~~~~~~~郁闷啊~~~~~~~~
BA2QA
UID:1784
0小时
7楼
发表于: 2003-09-05
BG5HQD DE BD2QA
用300欧姆假负载测试匹配器是否好用,swr应该小于1。2。
一定要保证馈电方法正确,馈电点接触良好,m坐,馈线也要仔细检查。
73!!!!!
慢牛
UID:1331
0小时
8楼
发表于: 2003-09-10
“取管子外壁为准还是以管子中心为准”-----以中心为准。
“室内测试”-----位置摆放----馈线干扰、距离地面墙壁尺寸大小......
BG5HQD
UID:2832
813小时
9楼
发表于: 2003-09-10
好的,我再到室外调测一下,再把结果告诉各位,这里先谢过了!
