  • 8871阅读
  • 14回复
HB9CV天线 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-13
bd6ju较早向广大ham介绍了2米的hb9cv天线。这是一种两个有源振子的缩短了的两元件“八木天线”。国外的ham已把hb9cv扩展到hf波段,效果都不错。
下面根具国外网站的资料向大家介绍hb9cv天线的基本数据:
短振子(指向发射方向)长度为139/f(mhz)(米)
长振子长度为150/f(mhz)(米)
两振子间距为1/8波长。
下面介绍10米,6米和2米hb9cv的基本数据:
波段 长振子长 短振子长 间距 长振子伽玛棒长 短振子伽玛棒长 馈电点串电容
(m)   (mm)   (mm) (mm)   (mm)       (mm)       (pf/3~6kv)
10   5300   4900   1330     800       760         56
6     3000   2770   750     450       430         30
2     1020   945   260     190       190         12
以上供大家仿制参考。
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-13
王老师,我准备仿制bd6ju的,还有问题:
1。伽马棒与振子之间的距离?(即金属支架的高度)
2。伽马棒什么形状最好?各图纸介绍不完全一致
3。伽马棒与振子平行的长度是190吗?bd6ju介绍是250
离线bg7fq
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-13
老不上图,总要我发挥想象能力
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-13
请按VD6JU提供的图做。
伽玛棒与振子的距离bd6ju的确未说明。你注意伽玛棒的金属支架是可在振子管上移动可调的。在调试时边试边调,因此25厘米是需要的。
我介绍的这款hb9cv的伽玛棒是用rg-213同轴电缆去掉外皮和金属编织套后弯制的,它与振子管间垫了5毫米的绝缘材料。同轴电缆的芯线用不锈钢管箍压紧在管子上,调整时一点点的剪短这个“伽玛棒”。
我想做一副29.6mhz或50mhz的两单元hb9cv,因为总觉得1/2gp不理想。
我也想做一副2米的hb9cv,不知将来能否在2米上与你见面!或许在加两三个引射体提高一些效率?
我在顺德与ba7bf讨论过2米dx问题,我欣赏他的“野心”。
我计划主梁用不锈矩形管,振子用12毫米不锈管,伽玛棒用4毫米紫铜管制造。
我上图有困难,对不起了!
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-14
回复: 请按VD6JU提供的图做。
最初由 bg7iww 发表
和我的想法一样,可惜今天不锈钢店的小伙子说没法把不锈钢和铜焊在一起。
主梁上钻孔,振子从孔中穿过焊稳。伽玛棒也用圆型不锈钢管,金属支架用矩形管,钻两个孔,把振子和伽玛棒套上,左右移动调好后再焊死。不锈钢管上钻孔,用螺丝连接馈线(有点不放心,但没有办法)。
小伙计算了一下,材料、加工费一共40元。
70cm的hb9cv的间隔距离是14mm,这个用多少?还是不能确定。
另外,我用8mm空调铜管做的折合j型天线,如果芯线接长边,驻波最低1。5,但若反接,立即降到1。0,不知影响增益不?
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2003-08-14
你参考“业余无线电通信”第89页。
伽玛棒直径5毫米,振子直径15毫米。中心到中心距离为50毫米。
“j”型天线芯线接长杆,编织套接短杆。
反之变成1/4gp了!
伽玛棒不要用不锈管。注意金属支架一定要可调!
离线BG7FT
只看该作者 6楼 发表于: 2003-08-14
匹配电容可以用两根漆包线绞合代替吗?(有电感因素了)
另外,哪儿有50欧姆的高频继电器。打算用于天线切换。
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2003-08-14
电容是高压鼓型的,要求耐压3000伏。
我是用欧姆龙12伏10安双转换继电器。买了一个进口全密封防水电控盒,共装入4个继电器,装5个m座,实现4入1出,另一个军用5芯航空叉头座连接控制回路,在室内操控。现正用,144兆赫切换无问题,440兆赫恐怕不行。
离线BG6QCN
只看该作者 8楼 发表于: 2003-08-14
看了很多国外网站的hb9cv,好像都没有提到伽马棒与振子之间的距离?(即金属支架的高度)
是不是这个取值比较活范,并不重要
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2003-08-15
伽玛棒与振子的距离应该是重要的.
不过国外一些资料上这个距离较小.
离线BG1HAS
只看该作者 10楼 发表于: 2003-09-01
:confused: :confused:
离线大马
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-28
谁有多单元的hb9cv的天线资料贴出来参考一下,谢谢
离线by6dx
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-29
我觉得没有必要老是找什么资料了,hb9cv不就是yagi改进了一下么,引向器方面大体按yagi来设计,调试时作必要的修改就行了。人家提供的资料未必就是最好的。还有楼上好几个人问到伽玛匹配的问题,伽玛匹配就是起阻抗变换的东东,其阻抗由电容容量、伽玛棒长度、伽玛棒到振子距离、振子直径、伽玛棒直径共同决定。其中前两者是决定性因素,其它几样对阻抗影响不大。所以可以首先取定后三者,然后调节前两者达到最佳匹配。随便找本天线的教材就有介绍,比如西电的《天线与电波》。如果能找到老版的《线天线理论与工程》就更清楚了,也是西电出的
离线BG6QAM
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-11
离线BG6QAM
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-11
线天线理论与工程
http://www.baisi.net/viewthread.php?tid=66194
