  • 5987阅读
  • 12回复
PS30电压不稳 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-12
icom ps30电源,出现空载电压14。55v,接轻负载(icom706接收状态)变为14。0v,重载不低于13。5v的情况。请有这种电源的朋友看看是否正常。如不正常,如何解决。谢谢!
附上电路图
附件: ps30a.rar (0 K) 下载次数:210
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-12
还有图
很漂亮的电源,icom推荐配套hf机用的,开关电源
附件: ps30b.rar (0 K) 下载次数:141
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-12
照片来了
就是这个东西
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-13
ps30为何被你拍的这么丑?
离线zha173
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-13
最好不要用了,免得吃大亏。:p :rolleyes:
离线bg4agr
只看该作者 5楼 发表于: 2003-08-20
估计是里面的零件老化了。
离线BG7FT
只看该作者 6楼 发表于: 2003-08-23
老化?没有几个电解啊
自己没技术,干脆卖掉
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2003-08-26
是不是这种重载的开关电源在设计时没有考虑轻载的问题?
因为ps30是专为icom 751 、icom 700等hf机器设计的,一开机就有2a左右的电流,所以在低于1a的负载下电压就偏高了。
另外,那位能解释一下这个电源的原理(开关与检测、控制部分)。谢谢!
离线BG7FT
只看该作者 8楼 发表于: 2003-08-29
今天拆开了,开盖感觉内部工艺很好。
在直流输出端包括滤波前后并接大容量电解电容无效。调节取样电位器,输出电压能变化。
测量upc1042c,从空载到6a负载时发现:5脚电压稳定为4。91v;1脚估计是基准电压,电压从2。56降为2
。48;2脚是取样,电压从2。54变为2。47;3脚不知功能,从2。9(与市电输入电压有关)变为2。53。
按理1 脚电压应该是不变化的,是3脚影响的,还是自己不稳定?
是不是upc1042损坏了?
哪位有upc1042的资料?先谢了
离线BG7FT
只看该作者 9楼 发表于: 2003-08-29
最初由 bg7ft 发表
也就是说脉冲宽度到了最窄,但负载还是太轻,以至输出电压过高
离线bg8dc
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-19
我的ps30电源现在电压升高到15.2v了,实测电压稳定,不知道如何调整下来?
请教7ft!
离线BG2QWW
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-23
打开里面的屏蔽盒。里面有个电位器 不过建议换掉,换成多圈的精密电位器 包括电压检测 电流检测的电位器都换掉
离线BD7JAC
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-23
我这个电源用了好多年,还很没拆过那个屏蔽盒,现在电压也是14.05v。
