我把它贴出来吧,
●1999年11月2日
发件人: ba7ia
收件人:
chinaham@egroups.com 主题: [chinaham] ft-100与ic-706mkii
日期: 1999年11月2日 07:37
这次因bi7y有机会使ft-100和ic-706mkii同场表演,本人根据使
用的心得,写出这篇东西与大家分享,有什么表达不周的地方,望各
位高人指点。
ft-100和ic-706mkii 还有ic-706mkiig都是所谓的车载型全频段
全模式机器,其共同特点都是体积小,功率大,覆盖频率范围宽,功
能齐全,很多指标都和台式机不相上下,而且机器的价钱也比较大众
化。 因此,这类机器一面世就在ham中引起关注,对这类机器是众说
纷云,评价不一,褒贬各异。我个人认为与时下各种机器比较来说,
其价格性能比虽还算不上是最高的, 但对于一般初级的ham和一般移
动族来说应该是一种选择。尤其适合于那些想一机走天崖的飞天遁地
族和想一次过满足多个愿望的贪大求全族。而对于在人为干扰小的荒
郊野岭穷山恶水之中,配合上匹配良好的天线,的确可显示出这类机
器的巨大优点。
第一,总体比较
1.大小:ft-100 160(w)*54(h)*205(d)
ic-706mkii 167(w)*58(h)*200(d)
2.重量:ft-100 3kg
ic-706mkii 2.45kg
3.耗电:发射:ft-100 22a
ic-706mkii 20a
接收:ft-100 1.2~1.6a 实测:1.1~1.2a
ic-706mkii 1.8~2a 实测:1.3~1.6a
从外观上看ft-100较为娇小,但显示面板(所显示的频率数字大
小和ic-706相当)和旋钮按钮等就显得比较小了,对于我等手指头粗
大的人操作起来感到有点困难,显示面板的背光是碧蓝色,有一种高
贵的气派,显示中除了一般机器的数字和文字符号外,还引入了图标
和动画,显得生动而有趣。而ic-706看上去就大一点,而且看起来有
点方头方脑的,按钮和旋钮的设计和安排比较合理,特别是主旋钮的
活动指扣设计对于快速调整频率很省力。显示面板是浅绿色背光,并
不刺眼。 ic-706mkiig甚至连按纽都有萤萤的绿色背光,这对于在月
黑风高的深夜的特务式操作是非常有利的。
对于机器的连接方面,ft-100采用拖线设计,电源输入、天线插
座和数据接口的引线插座要通过一段连线来连接,显得有些馁赘。拖
咪要拆开前面板才能插上,而且作分离面板运用是,拖咪还是要连在
主机上。机器只有一个外接喇叭插座在机后(插座是单声道设计,立
体声耳机插上去只有一边有声音),通过这个插座接耳机时说明书推
荐要用两个电阻做一个衰减器(变阻器?)连接,使用没有ic-706在
前面板上插方便。在使用中发现它的音量较小,估计和它的音频功放
功率较小有关(输出功率是1.5w), 机内喇叭也较ic-706mkii小,声
音也没有ic-706mkii的好。而ic-706mkii机器的连接则是采用全部插
座在机器上的设计,显得很简洁(特别是在机器单独使用时),对在
移动运用时打包装运等较为有利,在ic-706上前后有两个咪插座,因
此拖咪可以前后插(可以随时热拔插),并且在分离面板运用时拖咪
既可与主机连接,也可以和分离的面板连接。在可分离的前面板上设
计有耳机插座(插座是立体声设计),在机器的后面有外接喇叭插座,
前后两个插座可灵活地运用,使用起来显得非常的方便。ft-100的cw
键插座是用3.5小立体声耳机插座。而ic-706用的是6.5大立体声插座,
要使你的键适合两种机还要配一个转换器。
第二,接收性能
在不用dsp功能时感觉ft-100的接收带宽比ic-706mkii宽, 接收
的声音ic-706mkii较好,这可能和ft-100的音频功放和喇叭有关。当
ft-100加入dsp后声音明显变小, 特别是在cw模式时,而且ft-100机
上的dsp效果感觉就象是音频均衡器的效果差不多。 在7mhz上ft-100
有刻意减低灵敏度来减少接收噪声之嫌。场强指示两台机并不相同,
总是ft-100的指示偏低。ft-100的agc有三档(快、慢、自动)而ic-
706mkii只有两档(快、慢)。 ft-100在cw时的侧音是固定的,不跟
随音量旋钮调节而变化。但ic-706mkii的侧音是跟随音量旋钮调节而
变化的,经常遇到是当你听一个弱信号时不知不觉中把声音开大以后,
到发射时cw侧音就会把你的耳朵震聋。要调整侧音的基础音量,只能
通过机侧的一个小洞里的电位器调整。 ft-100的rit和中频位移是共
用一个旋钮,要靠菜单来进行切换。而ic-706mkii则是通过一个同轴
电位器作分别调整的,并且有专用的按钮来切换。tf-100和ic-706mk
ii的静噪和rf增益调整都是共用一个旋钮,但是ft-100的静噪和rf增
益调整控制方向相反,使用时有点不习惯。ft-100的静噪方式可通过
菜单选择设置成信号强度静噪、噪声强度静噪、音频静噪和数字静噪
等多种静噪方式以满足各种不同的需要。ft-100中的a/b两个vfo是两
组独立的记忆体, 在每个频段都可分别记入a/b两个不同的频率、模
式、dsp方式和前置放大器衰减器状态等等参数,使用起来十分方便。
ic-706mkii的b组vfo只能存入一个频率,用于收发异频方式时用,并
不是真正的a/b两组存储系统。
第三,发射性能
两部机器在发射时都会自动启动冷却风扇,但ic-706mkii的风扇
声较大。ft-100的机壳感觉相对比ic-706mkii的机壳要凉一些。 ft-
100的swr显示隐藏在功率棒条的下面,是很小的一些横线,不认真看
时并不容易看得到(当然习惯了就没什么大问题了),但毕竟是比ic
-706mkii进步,可以同屏显示功率和驻波比、而且swr的显示在v/uhf
频段也有效。作为对驻波比显示太小的补救,在驻波比大时会在屏幕
上用图标进行警告提示。ic-706mkiig有swr扫描功能,能使机器变成
一台驻波比分析仪,对爱好动手玩天线的人这个功能必定很有用。ft
-100对cw速度的表示是用百分比率,而ic-706是用组数来表示的,所
以,对同样的速度在ic-706上可能表示为20,而ft-100就表示为48了,
不过有速度显示总比没有的好,特别是对于象我这等对cw的速度没有
什么概念的人。ft-100可以设置记入要发出的cw电文,然后自动发射
出去,对于要在象50mhz这样间歇开放的波段呼叫时是很省心的。ft-
100的发射音频还可经过机内dsp的处理,可以把你讲话的声音作低频
切除、高音切除和保留中音等音频均衡器式的操作,以满足不同操作
人士和通讯对象的要求,我想若能再加入混响功能,ft-100就可作一
台卡拉ok用了。
总的来说ft-100的软件功能做得比ic-706好,很多功能不单可以
设置,还可以对设置的参数进行个性化的修改和调整,并且在整个设
置和修改的过程并不影响基本的收发信功能,你可以一边进行设置一
边试验其效果,对于爱好玩机之人会有极大的满足感。在设置菜单中
想对某个项目的参数进行修改,只要长按该功能键就可直接进入与该
项目有关的修改菜单,省却了查找说明书的麻烦。ft-100还有一些是
ic-706所没有的功能,但常用的功能两者是相当的,很难分辩出那一
种机型是绝对优胜的,只是如果某一种机型用顺手了,所需的功能可
以比较容易调出并运用自如,就觉得该种机器比较适合自己用罢了。
因使用这两种新机器的时间不长,也没有对两种机器进行指标方
面的定量测试,对两种机器还谈不上什么深入的东西,也没有去用很
多复杂和刁钻的功能和操作,难免有挂一漏万的情况,也许有很多精
彩的东西还没有发掘出来,希望行家们补拙。
hello hello cq cq cq de ba7ia ba7ia 吴国光
qth 中国 广州 e-mail:
ham7ia@rftgd.gov.cn home page:
http://www.rftgd.gov.cn/~ham7ia
