  • 3570阅读
  • 4回复
四波段套件记事!(最新) [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-06-20
四波段套件记事!
迟到的新闻!
16日,在中国邮政的令人心寒的速度下,我的四波段套件终于到了我手!
整整一个下午,我把那制作的说明书看了又看!直到晚上十一点,我才动手绕了几个线圈!但是我很快发觉, 跟套件过来的漆包线根本不够,可能赵老师没有考虑到我们ham中有些是连漆包线都可能没有的.我就是其中一个人.结果呢,只绕了几个带有漆包线过来的变压器。当钟走到了一点钟时,我才决定该睡了————
17日,下午,我用了三个小时的时间来把那些元件一一分清,利用曾在电子厂工作过的经验,把元件按照各个电路单元分别用纸把它们包起来。清点了一下元件,发现少了几个电阻,十几个104p的电容,但是我又发现80米波段的元件竟然都没有??我不知是否是赵老师忘记拿了?接下来就是安装了,从电源、ptt电路开始!先把电阻的插在电路板上,焊接----很久没有动我的电烙铁了~~~剪了多出来的引脚!接着就是电容,、在装ssb 滤波器时,发现在电路图上没有标的c11、c15终于跑出来的 。不知要不要装元件?要装是多大的电容??请赵老师给指点一二!!在装到mix/bal mod电路时,我总觉得pcb板设计得不太合理,装时要将一只二极管跨在另一只二极管的上面???鼓起劲,一路把bpf,osc,power amp if amp等电路的电阻电容给装了!干到七点吃饭!刚好把tx/rx的那块板的无源元件装好了,真是花了我不少的功夫~~~
18日,没时间开工!到华强北买了八个继电器,我的套件是没有继电器的!又买了一个手持话筒,是手持机用的那种,插头是3.5mm 的!25元!里面带有喇叭和麦克锋的!这又给我省了买机内喇叭!
19日,装了继电器,又绕了那些线圈,装好,但手头上没有0.12mm的漆包线,所以bpf那些中周就只好放后一点做了!高频功率放大器没有散热器又没有0.9的漆包线,只有等到星期天到bg7igq那里找找了!!,也不没装!看来是要赶紧把那些少了的东东买回来!!!~~
把那些跳线接好,套件就算初步完成了!!!
20日,今天,去附近的家电维修部要了些漆包线。在那里,找不到0.12mm的,只有0.07的,想了一下,应是没有问题的吧!没有0.9mm。那0.75mm就可以吧!!!把低通滤波器的几个线圈细心的绕好了!带通的也绕好了,通通都装上去。功放的输出变压器的线圈就照赵老师的说明做好了,到现在为止,电路是根本上完成的,就差几个电阻电容。还有t8的变压器没有绕,下去拿来漆包线时是记得的,一回来,才知忘记了那0.38mm的漆包线~~~~~现在就等着过去bg7igq那里调试那vxo了!!!还有要在那里留个影!!!~~~~~~~~`拍些四级片~~~~~~~~
离线BG8UV
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-15
我的四波段套件到现今还没完工!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线小朱
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-15
正在搞,还没彻底完工
离线bg8ht
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-15
考古学家。。。。。。
离线BG4JEO
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-16
没米,正在仿造.
