  • 5127阅读
  • 8回复
高频扼流圈怎么做啊 ~!~! 帮忙啊~!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-08
我在做高频电路时,不知是不是高频扼流圈做的不对 ,老是调试不成功,
我是用漆包线乱绕在半瓦的普通电阻上做的,大概50-100匝, 不知是不是这样做的 就是电路中的rfc ,接在发射管的基机做偏置和在集电极做阻碍高频电流通过的那个线圈,并且想问下在150m和50m以下 两个频段这个线圈有什么不同
做高频电路要注意什么 ?我做了很多快都失败了 ,找不到原因,怎么调都调不好,希望哪个高手具体说明一下 谢谢了啊~!!
      73~!~!!~!!
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-08
首先你要知到所需的电感量.
然后用电感计算公式计算出rfc的其它参数.
离线xjhjlwsh
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-08
圈数太多了。150mc上只需要10圈即可,rfc的阻抗大于负载阻抗的3-5倍即可,电阻选用1-2w的电阻值500-1000欧姆
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-08
rfc的具体电感量很重要吗
我认为是不让高频通过就可以了 所以多绕了点
这个线圈会影响到成功率吗~!~!!~
离线小小菜
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-08
电阻碳膜要用砂纸磨断
离线王鹏
只看该作者 5楼 发表于: 2003-08-08
RFC
馈电阻流圈最好在骨架上间绕或脱胎绕,密绕的话圈间分布电容太大不能用,靠近pa管一端将线圈拉一拉,让它疏密不均,最好用裸镀银铜线,至于圈数,大概算一下就行,不严格!
离线yujing
只看该作者 6楼 发表于: 2003-08-12
可能是电阻选小了,用500以下的试试吧。我以前是用的是在100欧姆的1/2w上绕100圈
只看该作者 7楼 发表于: 2003-08-13
分段绕,蜂房绕,都有利于减少分布电容。
离线BA3CE
只看该作者 8楼 发表于: 2003-08-21
买复旦的蜂房线圈,很好的。
