  • 3388阅读
  • 9回复
求ALINCO DR-430使用说明书 [复制链接]
离线BG7YAW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-08
哪位dx能帮助提供alinco dr-430车台的使用说明书
离线bg4akt
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-08
我也要!
谢谢!
离线BG7YAW
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-11
ding
离线小宝儿
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-12
我也有一台,可以不太会用,那位朋友方便的话给我也发一份
多谢多谢!
离线fefe
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-12
来嘛,虽然不是很详细,但一般的够用了
我也是网络上找的,顺手放上来。
附件: 430.rar (0 K) 下载次数:67
离线BG3MBY
只看该作者 5楼 发表于: 2003-08-12
dr-430的使用方法:
功能             操作步骤
机器复位           按住 f 键再开机(注意所有存储的频道信
                息会丢失)
频道/频率显示方式切换   按住tot/shift 键再开机
vfo-->存储频道       在存储频道方式下按 vfo/mem键
存储频道-->vfo       在vfo方式下按 vfo/mem 键
在vfo方式下改变频率   转动主旋钮或按dtmf mic上的up和down键
改变频率变动         按一下 f 键,再按call/chsp键,这时lcd
                上显示出原设定的步长,转动主旋钮或按
                dtmf mic上的up和down键到自己所需步长
                为止。步长可以是5/10/12.5/15/50..khz
在vfo方式下以1mhz步   按mhz键,转动主旋钮或按dtmf mic 上的
距改变频率         up和down键
在vfo方式下扫描       按住dtmf mic上的up或down键数秒钟,分
                别向上或向下扫描,按ptt或其它按钮后扫
                描停止
在存储频道方式下扫描   按住dtmf mic上的up或down键数秒钟,分
                别向上或向下扫描各存储频道, 按ptt或
                其它按钮后扫描停止
设定收发频差         按一下 f 键, 再按tot/shift 键,lcd上
                显示出内设的收发频差, 转动主旋钮或按
                dtmf mic上的up和down键可改变频差值
                (mhz 键也可配合使用)。 重复按 f 键和
                tot/shift 键,则可依次设定正频差, 负
                频差,和取消频差(同频)
存储频道           在vfo方式下设定频率和收发频差, 按 f
                键,转动主旋钮选定频道(1-16和call),
                再按vfo/m/mw 键
调出呼叫频道(call)     按call键
设定发射哑音频率     按tsq键, 再转动主旋钮即可改变发射哑
                音频率(接受哑音解码器为选件)
大小功率档切换       按 f 键,再按 mhz/h/l 键
离线fefe
只看该作者 6楼 发表于: 2003-08-18
thank you !
离线BG7YAW
只看该作者 7楼 发表于: 2003-08-21
谢谢!
离线李卫征
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-06
有dr11的说明吗?先谢谢了。
离线空谷幽兰
只看该作者 9楼 发表于: 2004-06-08
dr-130[dr-430]台机编程方法
清除:按f同时开机
速度:按f+ch。sp 05,12.5
异频差:f+shift-0.6 按mhz调大数
异频:1.按mhz调频点
2.按f+shift-0.6 按mhz调大数选择异频差5.7mhz或其它
3.按f+shift选择异数"+""-"
4.按f-信道数 闪动
5.按vfo/m存入 再按vfo/m信道显示
信道显示:按tot同时开机 ch 1
按ctcss选择出t 选择ctcss数131.8[例]再存入信道
