  • 3985阅读
  • 5回复
如何操作IC-R71E? [复制链接]
离线liuxp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-06
各位高手和老师:请问如何操作ic-r71e,我的e文不行。我只要能操作面板上的旋钮和开关,听到声音就行。先谢谢啦!
离线liuxp
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-13
老师怎么不出来呀?我知道很多人ic-r71e有的。
离线liuxp
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-22
没有老师回答,太让我失望了!
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-22
请先下载icom网站上的r71,或者是广播爱好者网站-下载区-设备-r71操作手册。
以下所表示按钮的顺序与操作手册第五页的正面图纸标注是一致的。
正面旋钮及按键。
1,nb噪声减弱器转折电平钮
2,nb噪声减弱器(起作用)按钮
3,nb噪声减弱器作用带宽
4,agc自动增益开关以及自动增益起控,恢复时间常数选择
5,接收模式选择(双边带调幅,cw,ssb,电传)
6,电源开关
7,功能键(与其它键组合使用,完成其它键的第二功能)
8,天线输入 加入前置预放/一般/衰减20db 键
9,滤波器选择(中频通带宽窄)
10,耳机插口
11,录音输出(音量固定,不受音量电位器控制)
12,音频增益(音量)
13,射频增益
14,静噪门限
15,音调(高音衰减)
16,荧光显示及电表照明弱暗
17,频率扫描启动/停止
18,扫描模式
19,遥控(允许)
20,频率调谐
21,调谐步进(10hz或1khz)
22,波段调谐(频率步进为1mhz)
23,频率调谐(vfo),讯道方式选择。
24,频率调谐轮锁定
25,讯道选择
26,讯道写入,撤销
27,带内陷波器加入按钮
28,中频带通偏置
29,带内陷波器频率调节
30,键盘区域
31,语音播报(选购件,用处是按一下此键,可播报接收频率)
32,将当前通道模式和频率写入频率模式(vfo)
33,复制当前频率模式的参数到另一个频率模式。
34,两个频率模式切换(vfo-a,vfo-b)
35,频率,模式,通道等信息显示窗
36,信号强度表
37,遥控允许使用指示
38,红外遥控接收窗
背板
39,灭音,用于配合发射机进行收发控制
40,外接扬声器
41,熔丝
42,电源
43,低波段天线接口选择
44,一中频输出
45,录音走带控制(继电器接点,与静噪门限联动)
46,低波段天线(天线1)
47,高波段天线或全波段天线(天线2,由开关43决定是高波段输入还是全波段输入)
48,接地
附件: 新建 winrar zip 压缩包.zip (0 K) 下载次数:144
离线liuxp
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-22
谢谢老干部!
离线BG2UE
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-15
[quote=老干部]请先下载icom网站上的r71,或者是广播爱好者网站-下载区-设备-r71操作手册。
正面旋钮及按键。
1,nb噪声减弱器转折电平钮
2,nb噪声减弱器(起作用)按钮
3,nb噪声减弱器作用带宽
6,电源开关
9,滤波器选择(中频通带宽窄)
10,耳机插口
12,音频增益(音量)
13,射频增益
14,静噪门限
15,音调(高音衰减)
16,荧光显示及电表照明弱暗
17,频率扫描启动/停止
18,扫描模式
19,遥控(允许)
20,频率调谐
21,调谐步进(10hz或1khz)
22,波段调谐(频率步进为1mhz)
24,频率调谐轮锁定
25,讯道选择
26,讯道写入,撤销
27,带内陷波器加入按钮
28,中频带通偏置
29,带内陷波器频率调节
30,键盘区域
35,频率,模式,通道等信息显示窗
36,信号强度表
37,遥控允许使用指示
38,红外遥控接收窗
背板
39,灭音,用于配合发射机进行收发控制
40,外接扬声器
41,熔丝
42,电源
43,低波段天线接口选择
44,一中频输出
46,低波段天线(天线1)
48,接地[/quote]
好帖!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
