  • 22267阅读
  • 71回复
想了解退役军用电台的请进 [复制链接]
离线BG6IFW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-04
转自http://www.xici.net/main.asp?board=100470,原作者: 东方求败
晶体管硅两瓦短波电台
(通251)短波电台(俗称 硅两瓦电台)全半导体化团营短波73型电台
上贴说到国产军用退役电台中最雄壮傲人的是晶体管81短波电台,而最靓丽可人的就是要算今天为大家介绍的晶体管硅两瓦电台。
在60年代末,我军装备开始向着轻便化发展,所以硅两瓦电台也就应运而生了,73年正式定型并且列装部队,成为我军营连用短波电台用机的主力机型。
该机定型后,全国各地的有关军工厂开始全力生产该机,而各地生产的该机在外观上(特别表现在机器的铭牌上是有差异的,所以要考证机器的原产地只能从铭牌入手)略有差异,但产品性能则完全一致。
晶体管硅两瓦短波电台的工作频率:1.5-6mhz,发射功率:2瓦。重12kg。
该机装备部队后,有关生产单位根据部队的反馈信息而不断改进该机,目前最常见的是通251a这个型号。
该机是分两个部分,机体上半部是收发合一的主机部分,机体下半部是该机的专用电池仓(两块12v 1a的层叠干电池和单独的一节一号电池给该机的夜间照明提供电源)。由于该机的工作频率过窄,并且由于电源限制,所以该机在业余无线电爱好者手中的最大作用是收藏了。
离线BG6IFW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-04
晶体管861a炮兵调频指挥机
(又称“861班排指挥机)
在炮位上,一般的情况下是一个班一门炮,而炮连指挥所要传令到各个炮位的方式是电话/传令/遥控指挥等方式,前两种方式在实际使用中有很多的不便,所以都直接采用了建立炮兵指挥通讯网来传达命令为最好的方式。而以往在炮位上的电台需要有专人操作,在炮战激烈,炮位上有人员减员时却不能及时支援,所以在发展的炮位电台中都采用了头戴式耳机与喉头话务器合二为一,从而彻底解放了电台操作员的双手。
说到861a电台就不得不先说861炮兵电台,861炮兵电台采用了厚膜式电路(集成电路的初级阶段),体积比较大,在操作中梢有不便,于是我国的科技工作者在随后研制出体积更小的861炮兵电台,即861a电台(在众多的生产厂家中,有几家企业生产的861(小)里面采用了集成电路块)。
861a电台的频率49.1--50.1mhz,固定波道(波道间隔100khz,共11个波道),可以做简易的等幅报。重1.9kg。发射功率:0.3w。在地势起伏不大的环境里,可以通1km。
而861电台的最初用途是要解放炮位上炮长的双手,一般是装备炮兵部队,但我们在老山作战中看到,也有861电台装备了步兵班,但这只是对884电台的一种合理补充。861的最主要的还是装备炮兵。861电台的全称为“861便携式指挥机”。
离线BG6IFW
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-04
晶体管884步兵调频电台
(俗称“884”电台)
晶体管884步兵调频电台是62式(883电台)的改进型号,该机小巧轻便,适用于步兵分队的连排一级单位在各种情况下使用。
该机在70年代初期定型后,在湖北/安徽/吉林三地共同生产,所以装备数量巨大,并且有相当数量的884电台援助了越南人民军,所以在79年--88年的中越战争中,双方的基层作战单位都使用同一型号的战术电台,他们经常在电台上展开看不见的战线----对骂。
我国湖北/安徽/吉林都有生产884电台,它们的区别是:吉林生产的884电台所用的1.2米垂直天线的外环节是用铝合金,而安徽/湖北生产的则是工程塑料件。
884调频电台的弊病是收到强信号机器会过载,于是生产企业对此方面加以改进,于是定型了884a步兵调频电台,这两款电台的外形一致,只是内部线路有点差异。并且884a电台在机身上的编号前打有“a”的钢印标志。
该机工作频率:45--50mhz,连续可调,并且可以进行简单的等幅报。重10kg。电台工作功率:0.75w。
现在大家看到的是晶体管884步兵调频电台的照片。
面板上的盖板可以盖上。天线可以随意调节方向。天线柱前的橡皮钮就是该机的等幅报报键。
晶体管884步兵调频电台的频率是45--50mhz,实际上可以达到:44--51mhz,而划给业余电台的频段频率为:50--54mhz即所谓的“6米”波段,从该电台的频率指标上可以看出该电台只搽了业余电台频率的边,一般业余电台的操作员一般会选择在合法频段里的中间部分呼叫即在52-53mhz左右。并且多数业余无线电电台操作员在这个米波段上使用的是调幅话/报的工作方式,而该机是调频话工作制式,所以从电波的原理上说不没有可能联系和通联上的。只有一个可能,那就是对方也使用调频制式的机器,并且频率在你所在频率上,于是你们就可以通联了,但要注意,该电台只有0.75w,在6米波段这个魔术波段里,你的呼叫肯定会被同城但也有被欧洲或者其它地区的ham接收到,(国内ham界有ham在这个米波段上叫通了欧洲的业余无线电电台。)但通联的时间会很短。
884电台,目前的用处是可以收听到当地的部分频率的调频广播信号和子母机的通话。
离线BG6IFW
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-04
晶体管708炮兵调频电台
(俗称“708”电台)
在电子管炮兵调频电台装备部队后(即a21x系列电台),随着我国晶体管技术的发展,在技术条件上就有了采用轻便的晶体管电台来代替笨重的电子管电台的可能。
与电子管的a21x系列炮兵电台相比,晶体管的70x系列炮兵电台轻便了不少,同时,根据使用的环境与具体用途的不同,天津无线电厂也生产了外形相同,工作频率不同的不同型号的70x炮兵电台,它们的电源部分还有高频等部件是可以互相换用的。
该系列电台的具体的型号如下:
705 工作频率:36.0-46.1mhz 用于步兵团和炮兵团无线通信联络
708 工作频率:28.0-36.5mhz 用于炮兵营和炮兵连的射击网无线通信
709 工作频率:21.5-28.5mhz 用于炮兵营和炮兵连的射击网无线通信
714 工作频率:20.0-26.0mhz 用于炮兵和坦克协同
它们的工作功率都是1.5w,(我(业余无线电电台四级操作员)采用随机所配的垂直天线,在传播条件好的时候,使用708电台在29.6mhz上可以呼叫上千km的朋友。而在传播条件不好的时候,则只能呼叫同城的朋友了。)重13kg。
该系列电台在使用过程中不断的改进,先后发展出70xa和b还有c型三大系列,其中c型的机器性能最好,而b型就很常见,而a型就有点少见了。
型  号:
工作频率:28.0-36.5mhz
最大功率:1.5w
通信距离:最大1000km
战斗质量:13kg
电源电压:24v
装备时间:
装备级别:炮兵营连级单位
离线bg8-1-13298
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-04
哈哈~~~~~~怎么这贴怎么这么熟悉啊~
这是我在年初在新浪军事bbs陆军论坛发的系列贴(激情燃烧的岁月--我国军用退役无线电设备)中几个型号。
除了照片不是我发的原照片外,文字表述是我的原创。呵呵。
离线zjplay
只看该作者 5楼 发表于: 2003-08-04
很受用
离线bg5bdz
只看该作者 6楼 发表于: 2003-08-05
有收藏价值。
离线SUPER CS
只看该作者 7楼 发表于: 2003-08-06
离线TCL
只看该作者 8楼 发表于: 2003-08-06
又长了见识!
离线BG6IFW
只看该作者 9楼 发表于: 2003-08-06
回复: 哈哈~~~~~~怎么这贴怎么这么熟悉啊~
最初由 bg8-1-13298 发表
我是转的,不好意思,没有联系到你,我想你应该会同意转贴的,我们应该共享网络
离线BG6IFW
只看该作者 10楼 发表于: 2003-08-06
最初由 bg8-1-13298 发表
离线bg8-1-13298
只看该作者 11楼 发表于: 2003-08-06
回复: 回复: 哈哈~~~~~~怎么这贴怎么这么熟悉啊~
最初由 bg6ifw 发表
没问题啊~~~~~~~~都是ham,都是为了普及有关无线电知识啊。呵呵
最气愤的是有些网上商城里有些js也转抄这些东西,目的是为了推销他们的天价老军用设备---------------硅两瓦要946元\!861要2000!!!!239-1居然是解放初期的我军装备!!!!!!!!!!!昏~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线bg6mt
只看该作者 12楼 发表于: 2003-08-07
你们的介绍大体上是很好的,但是也有个别地方有出入,以后慢慢谈!
离线BG6IFW
只看该作者 13楼 发表于: 2003-08-07
因为是转帖的,难免有失误之处,请指正
离线BD9TD
只看该作者 14楼 发表于: 2003-08-08
真不错我就是从708c上成功的
离线wgqaz
只看该作者 15楼 发表于: 2003-08-08
赫赫..你也别说..以前看过一个电视剧..说抗美援朝的...里面的一个人就抱着239进防空洞的镜头
离线wgqaz
只看该作者 16楼 发表于: 2003-08-08
感觉就特乐...哎..现在的电视一点也不尊重历史.
离线东方求败
只看该作者 17楼 发表于: 2003-08-13
感谢bg8acm的精彩资料,图片吗就是我原创的了:)谢谢大家捧场!!!
离线活雷锋
只看该作者 18楼 发表于: 2003-08-13
好贴!顶!
离线ADSL
只看该作者 19楼 发表于: 2003-08-14
