  • 6891阅读
  • 27回复
c450问题集,请高手赐教 [复制链接]
离线大马
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-02
第一问:
c450如何置频(十位)
我的c450置频时只能从个位开始
这样只能在430-439.99之间
如何改十位数如: 409.00
有帖说 function和0/set一起按, 然后按8(按8按6我都试了)
可是我试了 不行
有没有那位朋友知道
我现在只能用按着fun键转动频率旋钮的方式改变个兆位频率
c450对讲机扩频350mhz的方法
以下都在cpu板上操作:
1)打开对讲机,先查看cpu的型号,如果cpu的型号是 d7514g 438 的,就可扩频到350mhz;
2)再看一看锂电左侧中频滤波器的频率是不是22.596mhz,如果是就可扩频到350mhz;
3)在q12位置上焊一个二极管,正极在下侧,负极在上侧的右边的焊点上;
4) 再在q16位置上焊一个二极管,正极在左侧,负极在右侧的上边的焊点上;
5)先复位,按住func键(在ptt的上面)不放,打开电源就复位;
6)按住func键不放,再按‘0’键,放开func后按‘7’即可转到350mhz。
第二问:
我的c450 cpu为       nec ux052b176a
              d75308gf-k58
与以上的说明不符,请问还能扩频吗?
我的c450现在频率范围为430-469mhz
离线大马
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-03
怎么没人理我?
顶顶
再加个问题,c450如何设置差频,上中继那种?谢谢
离线大马
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-06
近日研究我的c450发现外壳没有马兰士的厂标,这会不会是那个厂家生产的c450啊?内部元件何焊接工艺很好,请问我这是不是正宗的c450啊
离线叶亚钦
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-06
c450也有国产的!打开机子看看板子就知道了!是进口的话板子上有经过各道工序检查后的痕迹!比如做个记号!你的那逃机子不是愿厂出的!
离线大马
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-08
我的机子内部图片,清帮忙看看
我的机子内部图片,清帮忙看看
离线大马
只看该作者 5楼 发表于: 2003-08-08
cpu部分
cpu部分
离线大马
只看该作者 6楼 发表于: 2003-08-08
外表
外表
离线大马
只看该作者 7楼 发表于: 2003-08-08
谢谢叶亚钦朋友的指点
我现在想问问谁有我这样的机子,教教我怎么用!
主要是频差设置.我现在储存的频道他都带频差,怎么取消啊?
在线bg5ehe
只看该作者 8楼 发表于: 2003-08-09
找一下c150的说明书吧,阿甘网站上有,和c450使用说明基本一样。
离线叶亚钦
只看该作者 9楼 发表于: 2003-08-10
和我的不一样!
你的450内部和我的好多不一样呀!我都搞糊涂了!你那时什么样的450呀!不过450这个机子有好多的厂家生产过!可以肯定的是经过不段的改良会和原厂的不一样的!但是原理是相同的![color=red]但是原理是相同的!
离线大马
只看该作者 10楼 发表于: 2003-08-11
一个字,晕
离线BG3MBL
只看该作者 11楼 发表于: 2003-08-17
你的c450对讲机的中板上为什么没有锂电池? bg3mbl
离线qbp_qh
只看该作者 12楼 发表于: 2003-08-17
这不是马兰士的C450
很兴趣。
离线大马
只看该作者 13楼 发表于: 2003-08-25
我也没找到啊!不过设置的频率和功能能断电保存!
离线大马
只看该作者 14楼 发表于: 2003-08-25
那天我为这个机子赔手咪,柜台mm说我这是日精的机器, 但也不确定?那位大侠知道是不是啊,具体什么型号
离线BG2UFO
只看该作者 15楼 发表于: 2003-08-25
不对呀   和我的也不一样 好像是450的板子呀
离线BG2UFO
只看该作者 16楼 发表于: 2003-08-25
写错了 应该是 150的 电路板
离线powermax
只看该作者 17楼 发表于: 2003-08-25
最初由 大马 发表
有一片93lc56在cpu旁边!
离线老蒋
只看该作者 18楼 发表于: 2003-08-26
回答1:按功能键按0按1,然后在按功能键按0按8就行了。如输入435.350,这时可直接输入:35、350就ok。问题2:从图片上看可能是台湾产的。以上暂作参考。
离线大马
只看该作者 19楼 发表于: 2003-08-29
可还是不行,谢谢
