  • 28754阅读
  • 208回复
提供定向耦合式V/U段驻波表的核心 [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-01
定向耦合式v/u段驻波表的核心,它原来是800mhz手机机站上功放输出部分的驻波/功率检测器。经本人实验,可以用来做v/u段的驻波表。它的耦合臂有两个,可以做 正向/反向 检测,且它的平衡度很好。一般自制的定向耦合式驻波表很难做到两臂平衡,致使有很大的检测误差。这主要是加工精度和检波二极管的配对在业余条件下很难做好
这些引线是用烙铁烫一下是烫不坏的好线
每只35元,邮费8元
离线powermax
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-01
提供定向耦合式V/U段驻波表的核心
再来一张
可以分为两种,这是检波二极管是贴片的
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-01
提供定向耦合式V/U段驻波表的核心
这个二极管是玻璃封装的
离线powermax
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-01
提供定向耦合式V/U段驻波表的核心
电位器最好用10k的多圈线绕电位器,这样可以精细调节。表头用50μa的。
用50-3的电缆连接核心和接线座
离线BD9DM
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-02
严重关注!望能个提供详细资料!!如果可行,马上要一套!
离线bravoradio
只看该作者 5楼 发表于: 2003-08-02
关注中,请介绍一下。
好用也想弄一套。
最初由 bg9dm 发表
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2003-08-02
制作方法
最初由 bg9dm 发表
我的制作方法:将50-3线剥开,把屏蔽网分开成两股,把芯线焊在核心的中心线上,剩下的两股屏蔽网线焊在核心的大面积“地线”上。要用两根50-3电缆,一根做输出,另一根做输入。并且在两根电缆的另外一端接上“m座”。
现在给出一个bmp简图,等到星期一去单位用数码相机照一个我实验的半成品。
离线BG6IFW
只看该作者 7楼 发表于: 2003-08-02
严重关注ing
只看该作者 8楼 发表于: 2003-08-02
很感兴趣!想搞一套试试.
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2003-08-02
回复: 制作方法
最初由 powermax 发表
见图上,它有六条引出线:绿,红,黄,黑,紫,蓝。
分别是:检测1,检测2,检测3,地1,地2,地3。
我们需要用到的是:黑,红,黄。
注意!
它的地是正极!表头要接对,接错了要反向打表的!
离线bravoradio
只看该作者 10楼 发表于: 2003-08-02
价格上面能否优惠点?
另外能承受多少大的功率,能当功率计用吗?
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2003-08-02
最初由 bravoradio 发表
价格上面能否优惠点?
对不起,不议价。
实验的时候我用的设备是:th-22a,tk-308,srl-1645(150m,35w),假负载是bg7igi提供的50w假负载(50w,1ghz)。
受设备限制,最大功率就是35w左右,再大就没有实验了。核心的耦合线间距在1mm左右,估计在负载端上反射驻波不是很大的时候100w没有问题。估计而已,没有实验过!
定标后配合天线或负载能当通过式功率计使用。注意! 它是频率敏感性器件,在150m定标后,在400m回严重偏大!因为随者频率的上升,耦合度加大。所以在跨段使用时要重新定标!同理,随着频率的降低,耦合度下降,致使在短波段内灵敏度低。短波段内我没有实验过,能不能用在短波还不能说,但是可以肯定的告诉大家,短波段内的检测灵敏肯定比vhf要低得多(不起表)。
离线bravoradio
只看该作者 12楼 发表于: 2003-08-02
那测试swr需要重新定标吗?
最初由 powermax 发表
对不起,不议价。
离线powermax
只看该作者 13楼 发表于: 2003-08-02
最初由 bravoradio 发表
那测试swr需要重新定标吗?
当然。不定标怎么用?
离线bravoradio
只看该作者 14楼 发表于: 2003-08-02
就是调那两个可调电阻?
如果不是请介绍。
最初由 powermax 发表
当然。不定标怎么用?
离线powermax
只看该作者 15楼 发表于: 2003-08-02
问得好!
调节电位器是每一次使用必须的!
定标是说:找一台仪器,能测功率的(一般就是用驻波表了,要求不高的话),在调好满度之后,把功率或者是驻波的值标记到表头上。
离线BG1HAS
只看该作者 16楼 发表于: 2003-08-02
回复: 提供定向耦合式V/U段驻波表的核心
最初由 powermax 发表
这些引线是用烙铁烫一下是烫不坏的好线
每只35元,邮费8元
powermax你好!!!
款以汇出.注意查收.45元整
73!!!!
bg1has
离线BD9DM
只看该作者 17楼 发表于: 2003-08-03
再次关注啊!
离线BG7PMZ
只看该作者 18楼 发表于: 2003-08-04
密切关注中!
离线BG6IFW
只看该作者 19楼 发表于: 2003-08-04
关注
