  • 2169阅读
  • 5回复
TH—28A对讲机是如何扫描收索使用频率的 [复制链接]
离线上窜下跳
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-30
我刚玩对讲机,还不会用,请教各位拉:th—28a对讲机是如何扫描收索使用频率的,我是靠拨动微调旋钮来调节频率收索使用频率的的,太费劲。
离线charleszhao
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-30
按住vof键~
离线翱翔的熊
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-30
【扫描】
为了正常扫描,必须调整静噪旋钮(sql)至起始处,此功能不能与警报功能一起使用。
1.中止/恢复扫描
本机提供两种类型的扫描操作:
周期扫描操作(time)
机器在扫描到一个被占用的频道时停止,并保持大约5秒钟,然后继续扫描。
载波扫描操作(carrier)
机器在扫描到一个被占用的频道时停止,并一直保持到信号消失。为了防止漏掉某个信道的信号,每扫描一个信道时它会延迟2秒再进入下一个信道扫描。
机器在出厂时默认在周期扫描模式,使用下面的方法在两种模式间切换。
按住5键的同时按下电源开关。
注: 1)在ctcss操作中,只有在扫描到相匹配的ctcss编码时才停止扫描。
2)在dtss操作中,只要接收到一个信号,他就会停止扫描(静噪功能不能打开),无论如何必须等扫描到一个dtss信号时才能打开静噪功能。
3)在同时打开ctcss和dtss的情况下,当接收到一个一个合适的ctcss信号后扫描会停止,当扫描停止时,如果dtss信号已经被接收到,则静噪功能才能打开。
2.扫描选项
3.扫描已存储的信道
注:本机只能扫描已存储频率并且没有被锁定的信道,并且必须有2个或以上的信道已经存储频率。
1)调整静噪旋钮到起始位置。
2)按mr键切换至信道模式。
3)按住mr键一秒以上,当扫描开始时,频率指示的小数位将会闪动。
4)按ptt键停止扫描。
4.锁定存储的信道
此功能允许你指定在信道扫描中想要放弃扫描的信道。
1)选择至你不想进行扫描的信道。
2)按f键,再按6/l.out键。
一个星形指示符显示在信道号码的下部,表示此信道在信道扫描时会被跳过。
3)重复第1和第2步,锁定任何其他要放弃的信道。
4)想要取消此信道的锁定,选至此信道,做第二步即可取消。
5.波段扫描
1)调整静噪旋钮到起始位置。
2)按mr键切换至vfo模式
3)按住mr键一秒以上,由低频向高频开始扫描,频率指示的小数位将会闪动。
4)当扫描到一个较强的信号时,扫描暂停,busy指示灯亮。
5)按ptt键停止扫描。
6.可编程波段扫描
本机可以编辑存储两个扫描波段。可以为每个波段分别限制扫描上限和下限频率。
编辑扫描波段1
1)旋转调频控制旋钮,选择扫描上限频率。
2)按m键1秒钟以上,再按5键。
3)旋转调频控制旋钮,选择扫描下限频率。
4)按m键1秒钟以上,再按8键。
编辑扫描波段2
2)按m键1秒钟以上,再按6键。
4)按m键1秒钟以上,再按9键。
确认扫描限制
波段1扫描上限频率
按f键1秒钟以上,再按5键。
波段1扫描上限频率
按f键1秒钟以上,再按8键。
波段2扫描上限频率
按f键1秒钟以上,再按6键。
波段2扫描上限频率
按f键1秒钟以上,再按9键。
开始可编程波段扫描
1)调整静噪旋钮到起始位置
2)选择一个在这两个限制频点之间的频率。
3)按vfo键1秒钟以上。
4)扫描开始。
5)按ptt停止扫描。
7.mhz内扫描
1)调整静噪旋钮到起始位置。
2)开始波段扫描和可编程波段扫描。
3)在扫描期间按下mhz键,则扫描将在当前的1mhz以内进行反复扫描。
例如:当频率在145.02mhz时你按下了mhz键,那么接下来的扫描将在145mhz波段内反复进行。
8.vfo/信道交替扫描
1)按f键,再按mr键。
2)机器将在最后使用的vfo频率和最后使用的信道两个频率之间交替进行扫描。
3)按ptt中止扫描。
9.call/vfo交替扫描
1)在vfo模式下,按住call键1秒钟以上。
2)将在vfo和call两个频率之间交替扫描。
10.call/信道交替扫描
1)在信道模式下,按住call键1秒钟以上。
2)将在信道和call两个频率之间交替扫描。
11.v/m/c(vfo/信道/call)交替扫描
1)按f键,再按call键。
2)将在vfo、信道和call三个频率之间交替扫描。
离线TCL
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-31
这个问题一直也困惑着我,现在知道了,谢了.
离线上窜下跳
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-31
太谢谢拉,我拨微调手指都痛拉,这下好拉。网上的说明书都很不实用,没有具体的操作方法只是简单的介绍,象我这样的菜鸟,很多功能都不会用
离线鹰击长空
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-01
其实是你没有找到网址,到《阿甘火腿之家〉。去看啊,那里有很多中文说明
