  • 5214阅读
  • 17回复
亚音能否中转? [复制链接]
离线jake
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-29
问:
  如果本地中转台上行设置有88.5的亚音,当我打开中继时,下行信号中是否还有88.5的亚音?
也就是说中继是否可以把亚音频转发出去?
离线tys7298
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-30
亚音可以中转
我在 motorola gm300车台上试验成功,关键在于接收的机器不能使用解调出的
音频信号,要使用带亚音的载波音频信号(用示波器可检测到)送到发射机上.各类电台接法不相同.
离线bd6oc
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-01
好多有ctcss的中继台,手台上设了接收ctcss就听不到信号了啊,好象不转发的。
离线ek33
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-03
回复: 亚音能否中转?
最初由 jake 发表
问:
也就是说中继是否可以把亚音频转发出去?
一般亚音是不能中继的,也不要中继,中继台设置好收发亚音频,当接收到收亚音后启动中继发信,中继台发不发亚音、发什么频率的亚音由中继台设定,若是把接收到的亚音再转发出去,弱信号的失真很大,很难保证通联。
离线jake
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-06
回复: 亚音可以中转
最初由 tys7298 发表
gm300的载波信号是否也是从机后16针插座引出的?
离线jake
只看该作者 5楼 发表于: 2003-08-06
回复: 回复: 亚音能否中转?
最初由 ek33 发表
记得腿友自制亚音板时,亚音频有的是从mic端输入的,这样中继在转发音频时,是否就会“捎带”转发了亚音?
离线bg4jj
只看该作者 6楼 发表于: 2003-08-16
应该不会转发!
在线BA7CK
只看该作者 7楼 发表于: 2003-08-16
kg110可以中转哑音.gm300接收设置哑音,发射也可以设置哑音.
离线bg6idl797
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-14
那位大哥 有好的方法 贴上来 学习一下 谢谢
离线BG4VPA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-14
发射可以加的,但没有意义.
离线wangchun
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-17
有的转有的不转
和设置有关系
叶和终极采用的机器型号有关系
个人感觉不转得好些。
离线BG4LLU
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-19
不转。我试过。
离线huinen
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-20
不能转..
离线bg7jax
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-24
up450可以
离线bg7ida
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-27
发射可以加的,但没有意义.
很有意义哦,,譬如下行频率受干扰时..
离线bg6idl797
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-27
转发的意义实在是太大了   是转发哑音   不是发射下行哑音
离线bg7mh
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-07
完全可以转发.
离线bd7mw
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-08
我试过kg105和up450完全可以把哑音中转出去,所以有些客就不用加钱加发射哑音了,原理很简单的,只要你把话音送至发射机未级就可以了
