  • 31712阅读
  • 90回复
请教健伍th-78a自动中转功能? [复制链接]
离线A211B
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-06-18
有资料介绍"健伍th-78a双段自动中转,自身是一部5w微型跨频中继台。"
是否可以这样理解:th-78a能在v段收到信号时自动通过u段转发出去,而在u段收到信号时又能自动通过v段转发出去.
另各段接收/发射在此时是否可以异频?
如果确定的话,那么,在搞野外活动时,只要携带一根v/u双段天线+一台th-78a,架设到稍高处,就是一套很好的中继了.
更有趣的是:假设a地的中继用433-439,b地的中继用144-146,先将th78a的收发频率设到两地的中继频率上,再把这台th78a放到a、b两地之间的某一个制高点上,那么a、b两地的ham就可以用自己的手持机通过者三台“中继”做远距离的qso了!
不是开玩笑,如果行的话,我就打算赶紧去买一台,然后借七月份2mdx活动的机会,在湖南的龙山顶上临时(1-2天)架这么一台th78a,用这个办法让长沙、娄底、衡阳、邵阳等地乃至江西、湖北的ham之间用手持机做“dx”通联!
问题是:th-78a能这样自动中转吗?(2m与70cm之间是可以中转的,关键是在两个频段是否都能收发异频?)
离线BD9DM
只看该作者 1楼 发表于: 2002-06-18
ok!
没问题的,按f到闪动再按0,看频率的小数点开始闪就ok!但机器必须要打开中继功能,二极管阵列重排一下即可!跨段异频中继,我已改为78e,功能都兼容的,300m,800~1000接收。。。太多了,,只是。。。。。。。没有亚音:(
,顺便求购啊,,那位有请与我联系:13686452413,0755-6783436(晚10点后)。。。。。谢谢!祝成功!73!:) :) :)
离线BG7JQC
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-28
那请问78a能不能做u-u中继?好像只能做v-u u-v中继的?
离线zha173
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-28
可以是可以,但转发后的语音质量很差。并且没有短延时。:)
离线BG7JQC
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-28
做法也是:按f到闪动再按0吗?
离线BG7JVA
只看该作者 5楼 发表于: 2003-08-31
78a开频后的确是一部微型跨频中继台,并且带宽内灵敏度相当高,可实现楼主的愿望,只能做v-u u-v中继,
但不要高兴的太早,未有动过“手术”的78a转发后的语音质量很差,不对,是---极差,差到你有一种强烈的冲动丢到珠江去!!!
---做过“手术”78a音质就很好了,和一般中继台没什区别!
离线眼镜蛇
只看该作者 6楼 发表于: 2003-08-31
这个最合适带亚音!
离线BG7JVA
只看该作者 7楼 发表于: 2003-08-31
大炮天线~~@
离线BD2UAG
只看该作者 8楼 发表于: 2003-08-31
78A中继功能如何实现?
78a要实现跨段中继或同段中继应该怎么做呢?
看楼上的说要重新排列二极管的顺序,如何排列?
请不吝赐教!多谢!
                  vy73!
                        bd2uag
离线bg7fq
只看该作者 9楼 发表于: 2003-09-01
有的78要跳里面的2极管才有中转功能,具体我记不清了,好久了
离线34502
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-24
继续请教高手,怎么打开78a的中继功能,怎么排列二极管?
离线觉得
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-09
就是把里边的第四颗二极管拿掉就可以了(从上往下数).在就是按住f键直到闪烁,再按0就可以了!
离线BG6TSO
只看该作者 12楼 发表于: 2003-12-04
我想请问怎样解决的啊?谢谢
离线sxxyj
只看该作者 13楼 发表于: 2003-12-04
把图上所标的位置的电容换成275的电阻(据说换成274的效果更好)
离线BG6TSO
只看该作者 14楼 发表于: 2003-12-04
非常感谢bg5cvh的帮助!!!
离线sxxyj
只看该作者 15楼 发表于: 2003-12-04
没关系。拆机时小心排线。
离线cccyhc
只看该作者 16楼 发表于: 2003-12-06
icom w-21at 是否有此功能?
如果有如何实现?
离线BG6TSO
只看该作者 17楼 发表于: 2003-12-08
bg5cvh你好!我照你说的在这个地方换了一个200喔和75喔,感觉效果强了一点,但是里面好象有自激声。是否正常?
    73!!!
离线sxxyj
只看该作者 18楼 发表于: 2003-12-08
bg6tso:电阻是270k,类似色环电阻的读法。
离线BG6TSO
只看该作者 19楼 发表于: 2003-12-09
bg5cvh你好!!!再次感谢你的回答。我的qq已打开,请加我。73!!!
