  • 5287阅读
  • 18回复
有人玩过TEASU TFC-1045么? [复制链接]
离线15361506
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-28
知道怎么置频么?
离线BG3ACN
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-11
我有,同样不会置频,那位高人帮帮忙,有手台送。
另你的机器现在频率多少?传上来看能不能推算一下,我的现在频率为:403.400。
机器是taesu ftc-1045 ftc-1144
离线15361506
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-13
这两个机器我都有~!
离线BG3ACN
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-13
你的机器现在频率是多少?
离线15361506
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-13
45800
458175
离线BG3ACN
只看该作者 5楼 发表于: 2003-08-13
把二极管的位置图传上来,分析一下。
我的是403.400
离线bd7bq
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-29
这机器我会设置频率
离线bd7bq
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-11
在这里回答bg9bi短消息中的问题,ftc-1045的置频方法,因为机器我早就丢了,也没有留下资料,所以就借上面bg3anc的图来说明一下.
印象中这机器的频步好象是12.5khz . 下面就姑且以12.5khz步进来计算.
首先我们算发射频率设置,这里的发射频率是403.400mhz,就是403400 khz,除以步进:
403400/12.5=32272.
接下来将32272换成二进制,这个换算可以用科学计算器或者是windows里的计算器来完成.
32272(10进制)=0111111000010000(二进制)
看看置频板,有二级管的是"0",看看发射频道1,t1的二级管排列,从d15到d0:
0111111000010000,哈哈,知道了吧.
接收频率的设置麻烦一点,要减去中频频率.
这里的中频是21.4mhz.
403.400-21.4=382
382000/12.5=30560
30560(10)=0111011101100000
看看图你就知道了.
说明一下,我是凭记忆的,不知道上面的计算有没有问题,你在改之前按这个算法算一下机器当前的频率看看,看是否相符.
离线bg9bi
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-11
首先感谢bd7bq热情帮助,我的这台是ftc-1144,好象和它不一样我想可能是步进不一样的原因,现在的频率是
ch1 tx454.450 二极管排列是(d15--d1)1000011101010100
ch2 tx454.475 排列是           1001000100100110
ch3 tx454.500                     1001000100101000
有劳您在帮我分析一下!
pll芯片是145152
谢谢
离线bd7bq
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-11
你那第一个排列应该是接收频率464.450吧?
发射频率的标志是t1,接收是r1
离线bg9bi
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-11
我明白tx,rx.可是经过实验确实是这样,频率上要加10mhz,不知道是不是机器的型号不一样,还是频率是uhf高段的原因.接受还没看.正在实验!不管怎么说要谢谢你bd7bq,有机会频率上见de bd9bi!
离线bg9bi
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-11
经过几次实验,总算找到规律了,pll为145512 的uhf高段ftc-1144的频率计算方法应该为
tx 的频率为:实际频率+10mhz\12.5 然后转换为二进制
rx 的频率为:实际频率-10mhz\12.5 然后转换为二进制
和1045不一样的就在于发射要加10mhz频率,接收要减去10mhz频率.
再次感谢bd7bq
离线xuhongtao
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-08
403400/12.5=32272.
这里的中频是21.4mhz.
403.400-21.4=382
382000/12.5=30560
看看图你就知道了.
发射频率是439.500mhz
1000100101011000
接收频率是434.500mhz
1000000100011000
为何不能正常收发,请那位大侠给于帮忙。
离线BD4XY
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-09
发射频率是439.500mhz
1000100101011000
接收频率是434.500mhz
1000000100011000
为何不能正常收发,请那位大侠给于帮忙。
看来又白干了一夜
离线xuhongtao
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-10
不是什么呀?我看好向是带宽太小了。在455mhz上能收发,低了就不行
离线BD4XI
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-12
晕??????????????????
离线bd3ur
只看该作者 16楼 发表于: 2006-05-14
大家都改好了吗?
离线bd3ur
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-17
继续探讨。。。
离线BD7BS
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-07
发射频率是439.500mhz
1000100101011000
接收频率是434.500mhz
1000000100011000
为何不能正常收发,请那位大侠给于帮忙。
vco的工作范围有限,收发范围大约在1m左右,我这里想用这个机器上中继,由于这个原因无法使用.
