  • 2258阅读
  • 11回复
SOS,我的C450出毛病了:( [复制链接]
离线dingding
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-26
救命,我的c450不能发射了,昨天晚上还好好的,今天早上一开机,就出问题了:(,还可以正常接收。哪位ham知道可能哪里出问题了?
离线叶亚钦
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-29
是不是没电了?
离线dingding
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-29
是受潮了,前几天北京的湿度达到了95%,这种老机器好像受不了了。现在已经正常了。
离线叶亚钦
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-31
那就用酒精给它泡一下!泡的时候要注意呀!别让屏和其他能和酒精起反映的东西和酒精接触!
离线appcat
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-31
前几天的确非常潮湿,我的c450也出问题了,静噪一点点不起作用了,开机就发出类似拖拉机运转的声音,而且越来越快,最后连成一片噪音,静噪钮怎么开到头都没用。估计是受潮了(我曾把它放汽车空调的出风口,结果机壳上往下淌水),于是全部拆开,用6v的电压点亮机器,再用一个台灯烤着,一晚上过后,一切正常啦。
离线dingding
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-31
c450和c150的内部电路是一样的吗?我的450好像又出现了开机就发射的情况,开机后关机再开,过会儿就好了。哪位知道可能是哪里出问题了,该怎么找故障。
另外 ,c450最后面的电路板如何从铝后盖上拆下来,我把螺丝都卸掉了,也拿不下来:(
离线appcat
只看该作者 6楼 发表于: 2003-07-31
你在以前的帖子里边搜一下,有讲这个问题的,c450和150的电路不太一样的,我手里只有150的电路图。不过马兰士用的电解电容容易失效,你可以把几个大电容换一遍,应该能解决问题。如果比较有钱,可以考虑换成钽电容,这样比较稳定。
离线dingding
只看该作者 7楼 发表于: 2003-07-31
我记得有个贴子是关于c150的,不知道对450如何,元件序列号是否能对得上。
离线appcat
只看该作者 8楼 发表于: 2003-07-31
虽然我有150和450,但还真的没有看过是否能对上。但是如果换电容的话,就把中板上所有圆柱体的电解电容换掉就可以了。
离线dingding
只看该作者 9楼 发表于: 2003-07-31
工程太巨大了,而且还得到电子城买这种贴片的电容
离线appcat
只看该作者 10楼 发表于: 2003-07-31
没有多大工作量吧,就那么几个电容(圆柱体的),直接买容量相同,耐压不小于原来的换上就可以了。
离线叶亚钦
只看该作者 11楼 发表于: 2003-08-04
150和450的印刷板是不一样的!大概一看差不多,仔细一看差远了!
