  • 6476阅读
  • 19回复
请教2米中继台 [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-06-17
我本地想做一个2米的中继台,不知道收发频差选多大合适?一般的2米中继收发频差都是多大?
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2002-06-17
Re: 请教2米中继台
原作者 hamsunxiao
在2米业余段上的频差一般都是0.6mhz,但一般的双工器大都不可能在0.6mhz的频差做到很高的隔离度和低插损!当然,您要是能找到或者是能买到空腔滤波器来做双工器那就另当别论了!
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2002-06-17
如果不用双工器,用一台接收一台发射呢?
离线hamman
只看该作者 3楼 发表于: 2002-06-17
那当然不错,如果你有两条天线。
:d
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2002-06-17
我正打算这样做。
离线cctc
只看该作者 5楼 发表于: 2002-06-17
不要做!!!!
差0.6而不用双工器和滤波器————没戏!
离线BG1OCQ
只看该作者 6楼 发表于: 2002-06-17
我的2米机!
默认的设置为何是5。7兆?!
离线BG4IGX
只看该作者 7楼 发表于: 2002-06-17
Re: 不要做!!!!
原作者 cctc
不明白。
离线BA4RD
只看该作者 8楼 发表于: 2002-06-17
频差5。7mhz一般是专业机器默认频差,大多数机器都可以修改。
2台机器架设中继,如果不使用双工器和滤波器的话,两台机器的天线一定要搞好,不能在同一个水平线上,
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2002-06-18
原作者 hamsunxiao
如果不用双工器,用一台接收一台发射呢?
用是肯定可以用的!如果您不计较收发干扰的话……。
离线bd8uk
只看该作者 10楼 发表于: 2002-06-18
Re: Re: 不要做!!!!
原作者 hamsunxiao
不明白。
因为隔离度不够!所以收发会互相干扰!最后的结果就是中继台灵敏度有可能变为100mv……。
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2002-06-18
感谢各位ham的帮助。
离线1OCQ
只看该作者 12楼 发表于: 2002-06-18
请问?
[quote]原作者 ba4rd
请问如何改tm-221,ic-2000,的默认频差?
离线BG4IGX
只看该作者 13楼 发表于: 2002-06-25
老兄你有这些设备吗?
离线bg6ma
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-23
这个是最早的~
离线BG7AEW
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-23
也许是吧!!
离线bd7oi
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-24
不知道楼主注册当天发了第一帖没有。o(∩_∩)o哈哈~,,,挖挖挖
离线BG2XJK
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-24
应该不是最早的。完毕
离线BG7YN
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-25
8uk呢
想他拉,
离线空八军
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-12
挖挖挖挖 挖挖挖挖
