  • 8408阅读
  • 13回复
求教:钢卷尺天线 [复制链接]
离线BG4AGM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-24
90年见过by4ay的一付钢卷尺天线,日本产。长方形的黑塑料盒子,家用录像带那么大,两头可各拉出一根钢卷尺,上有刻度,头部可穿绳。根据工作频段拉出相应长度可作dipole或inverted dipole。balun也是在黑盒子里的。很适合field day。可是有一点我始终想不明白,馈电点是怎么处理的?
3年前在德国多特蒙德火腿跳蚤市场又见到了用普通1m钢卷尺自制的u/v直立天线,就是在塑料盒子上加了个bnc(q9)的头子,直接拧在对讲机上,什么频率就拉多长。还是想不通是怎么馈电的。
各位经常在天线坛子上游走的请帮帮忙,小弟先谢了!
离线qswc
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-24
强烈关注
离线BG6IFW
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-25
有兴趣,关注
离线ba4db
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-25
RE 钢卷尺天线
转贴:极其轻巧的hf天线
vr2gy有两个主要兴趣活动,笔者多年来都未有改变,就是(1)远足爬山 (2)业余无线电台通讯。在27mhz代,就已经常常和一些香肠朋友踏遍香港的名山,架设 8呎10吋的天线,呼叫呼叫当时高雄、越南西贡、澳门及世界各地的27mhz发烧友。由于 当然没有现时的无液体电池,只能使用体积及重量较大的水池,所以就要尽量减轻其他 器材的重量和体积,以方便野外操作。而天线方面就成为开刀对象。经过多种方法试验后,制作成许多类型天线,并且各有优缺点,但其中的卷尺天线则在轻巧方面则是较为方便的。我们在试验hf天线时,经常要量度尺寸的,而最方便的工具就是装修木工时用的卷尺,它用一条而有弹性的金属片制作,上面印有刻度。长度以1米、3米、5米较为普遍,用时拉出并可锁定在需要的长度,不用时松制便会自动缩回小型盒内。有一次试验27mhz wire dipole天线时,周围有很多金属物体,由于经验不足,要多次剪短及驳长天线才可使swr达到理想值。(其实这条天线拿出空旷地方时亦会改变的)。试验时由于多次使用卷尺,接触一多,就想起这个卷尺是金属体,也可用来作天线啊,而且伸长缩短十分方便。上面又有刻度,价钱尚算便宜。说干就干,于是立刻到工具店多买一个相同品牌的卷尺做dipole天线的两极来试验。效果竟然不错。当成为火腿后,方用卷尺试验过7、14、21、28mhz天线,情形亦算理想,大家不妨一试。但是卷尺的金属片性脆,风阻亦大,不宜作永久性天线之用,而低于14mhz时其长度而成问题,最好用尼龙绳补强。
离线BG4AGM
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-25
图文并茂,很好的东西,这个我能够理解。
但我说的是从卷尺盒那一端往外馈电,这是我不能理解的。
继续求教!
离线BA5CA
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-25
是不是用象发电机电刷那种结构来电气连接。
离线BG4AGM
只看该作者 6楼 发表于: 2003-07-26
最初由 bd5cag 发表
我只能想象是这样的,可是这样的话卷着的那部分不也辐射了吗?就是这点想不明白。
离线qswc
只看该作者 7楼 发表于: 2003-08-14
帮顶一下,希望高手解答。
离线BD2QAM
只看该作者 8楼 发表于: 2003-08-15
最初由 bg4agm 发表
0刻度的地方馈电
卷的部分辐射就辐射,相当于端部加感。
离线bg4aoc
只看该作者 9楼 发表于: 2003-08-15
钢尺是导体,卷起来就相当于一钢坨子,能有多少电感?
离线bh3onm
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-20
Re:求教:钢卷尺天
我前些日子就是用钢卷尺天线做了个20米波段gp,户外使用实际效果还不错,通联新疆石河子,乌鲁木齐,西藏拉萨,广东佛山,东莞,肇庆,广州,广西防城港,日本横滨,台湾台南,桃园。
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
M700TY M700PRO M710  BARRETT550 TRC-80 VERTEX VX-1700  IC-707  TKM-707  PANDA RF-3200均正常使用中
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
离线hamly
只看该作者 11楼 发表于: 2020-03-24
俺是是钢卷尺做为GP的地网 户外用非常省事 但是又增加了重量
DE BH6KWC OM64
离线bi3qxj
只看该作者 12楼 发表于: 2020-03-24
回 bh3onm 的帖子
bh3onm:我前些日子就是用钢卷尺天线做了个20米波段gp,户外使用实际效果还不错,通联新疆石河子,乌鲁木齐,西藏拉萨,广东佛山,东莞,肇庆,广州,广西防城港,日本横滨,台湾台南,桃园。 (2020-03-20 14:46)
本地群里看到啦,我来证实~
离线bh3onm
只看该作者 13楼 发表于: 2020-10-17
回 bi3qxj 的帖子
bi3qxj:本地群里看到啦,我来证实~ (2020-03-24 23:23)
很高兴大家一起玩儿  高兴开心
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
