  • 1816阅读
  • 3回复
问一个TH28的扩频问题? [复制链接]
离线BD9ABB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-23
先要扩频,具体如下:
1。准备一台可以发dtmf的对讲机,使初始频率和th28/48的频率一样,并保证th28/48的00信道里面有频率存储。
2。把th28/48调到copy状态
3。 用另一台机器发射16次0的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示000。000,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo。
4。长按m键,再按7。
5。关机,再调到copy状态。
6。另一台机器发射16次9的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示999。995,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo。
7。长按m键,再按4
8。到此,机器软扩频率完成!
可以直接输入频率:0-----999.995mhz。th-28有效接收频率在fm088.045-107.995,am108.000-135.995,fm136.000-187.000,fm306.000-509.700
th-48没试,因为无机。
请问第三步的具体操作方法,我的机子16次0的编码后仍显示“lc one”按健步起作用,后面就不会操作了。
离线翱翔的熊
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-24
先在th28 vfo模式随便设置一频率,如146.000,确保00信道里面有频率存储(注一定要是发射和接收都是一个频率简单说就是有+ -号),然后关机,按7+pwr开机,显示cl one,用另一台机器按住ptt键后按16次0键,这时th-28 动一下频率旋钮00信道显示000.000,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo,就是f + vof,再长按m键,再按7,关机。
重复上面步骤,用另一台机器按住ptt键后按16次9键,这时th-28 动一下频率旋钮00信道显示999.995,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo就是f + vof,长按m键,再按4,到此,在vfo模式可以直接输入频率:000.000-999.995。
如不成功多试几次,频率直接输入只有在vfo模式
注明:一定要在2m段完成
我以扩频成功从000.000-999.995可连续
离线BD9ABB
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-25
谢谢你!我的150机子坏了,我使用tx260u发的编码,可能是这个原因吧""""注明:一定要在2m段完成""""
73!
离线鹰击长空
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-01
这种功能我第一次听到,好啊,可惜我只有马兰士260v,和th28,多一台就好拉
