  • 9329阅读
  • 42回复
用尼龙绳作倒V天线拉索 [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-23
实践证明寿命只有8个月
去年11月装的倒v天线,用3毫米粗的尼龙绳作拉索,前两天终于断了,属于“自然死亡”。
尼龙绳经过日晒雨淋,变得发脆,没有韧性,原来的红色都褪掉了,徒手就可以轻易拉断。
现在改用5毫米粗的尼龙绳作拉索,这次指望能用一年,看行不行。
上述经验值是在中国南方、露天环境测得,仅供参考。
离线BA7EI
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-23
回复: 用尼龙绳作倒V天线拉索
最初由 bg7ihn 发表
实践证明寿命只有8个月
上述经验值是在中国南方、室外环境测得,仅供参考。
我用镀锌八号铁丝加绝缘材料拉
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-23
我也是用尼龙绳!
看来寿命太短,得另换材料.不锈钢丝(绳)最好.
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-23
买几根20mm直径的尼龙棒,截断成十厘米左右的小棒子,两端打孔做绝缘子很好很便宜
离线bg7ipo
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-23
回复: 用尼龙绳作倒V天线拉索
[quote]最初由 bg7ihn 发表
实践证明寿命只有8个月
赵同学:俺建议你买真正的维纶丝合股成的绳!现在街上卖的所谓尼龙绳,大多数都是聚乙(丙)烯材料它们的日照牢度比较低,根本不适合做室外拉线,如果真正尼龙纤维绳,虽然没有维纶那么耐光照但还是要比聚乙(丙)烯要好得多。维纶也是做帆布的好材料,它耐磨和耐干热,断裂强度也很高。
离线BA7CN
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-23
回复: 用尼龙绳作倒V天线拉索
最初由 bg7ihn 发表
实践证明寿命只有8个月
我用长15CM,宽8CM的胶木板两端各钻一个孔,作为绝缘,然后用直径是6MM带绝缘的铜芯线作为拉线,现在用了4年还很好。
离线BG3XS
只看该作者 6楼 发表于: 2003-07-24
我用的做广告牌的尼龙绳,效果不错
离线bd1by
只看该作者 7楼 发表于: 2003-07-24
还是使钢丝绳吧,我楼上有三副天线杆,经前几天的洗礼(大雨加狂风,风速17m/s!!!),用钢丝绳(4mm)拉的天线杆一点事都没有!我一般是拉两道迁,因为有倒v天线,所以有一根天线杆的上面一道拉钱用的是锦纶绳,在这次风暴中,那三根小手指头粗的拉迁竟然折了两根!!!幸亏有下面一层钢丝绳拉线,否则不堪设想。(如14米长的天线系统倒下来。。。。。!?!?!?!)。所以我奉劝大家还是用钢丝绳加绝缘当拉线最好。
:cool: :cool: :cool:
离线BA7AS
只看该作者 8楼 发表于: 2003-07-24
我用的也是尼龙绳
寿命一般在2、3年左右。要注意的是,应该到卖渔具的专门店去买,不要买街头小贩的。:p
离线bg7ida
只看该作者 9楼 发表于: 2003-07-24
我用的是细渔丝,,,半年完蛋。。
离线bg4jj
只看该作者 10楼 发表于: 2003-07-24
紫外线的威力太大了
不知涂点防晒霜效果怎么样?(用沥青代替也行:))
离线BD7IHN
只看该作者 11楼 发表于: 2003-07-24
沉痛宣告
我的倒v天线暂时歇菜了。
昨天听说“伊不都”要来,下了班就上天台检查天线。想把倒v天线的振子绑牢一些,一用力,巴仑上固定振子的“耳朵”断了,巴仑上连接振子的导线接着也拉断了。结果是倒v天线的一边振子掉了下来。
检查发现,一时半会儿是修复不了的,索性就把整个天线卸了下来。
巴仑的塑料外壳摸起来虽然有些失去韧性的迹象,但还完好无损;馈线和巴仑的接头没有进水,胶布包得不错;就是“耳朵”断了一个。暂时还没进一步打开巴仑检查。
看来,塑料做的东西还是不耐用。当然,如果不是我用力去拉那一下,这个巴仑可能还是能用上几个月的。但从另一个角度看,我这样就能拉断它,为安全起见,还是就让我拉断算了,大不了换个新的。免得我不在的时候,它才掉下来就不好了。
离线BA7CN
只看该作者 12楼 发表于: 2003-07-24
回复: 沉痛宣告
最初由 bg7ihn 发表
我的倒v天线暂时歇菜了。
昨天听说“新不都”要来,下了班就上天台检查天线。想把倒v天线的振子绑牢一些,一用力,巴仑上固定振子的“耳朵”断了,巴仑上连接振子的导线接着也拉断了。结果是倒v天线的一边振子掉了下来。
我的立杆是2吋六米高的镀锌水管,卡在7楼顶的防护墙上,最上面接一个三通,三通的两边接一节50厘米的水管,然后把一块长40厘米、宽25厘米、厚3厘米的胶木板用U型卡子卡在三通上,在胶木板两边分别钻三个孔,用来拉振子线,巴伦就吊在胶木板的一端,用PVC管套好,馈管是7/8的直径有3厘米,拉线不要,把振子线拉好就可以了。
离线BD6OV
只看该作者 13楼 发表于: 2003-07-24
我的拉绳用的是军用的电话线,那种双股绞合的黑电线,里面是钢丝的!价格便宜,结实!
离线BA4EG
只看该作者 14楼 发表于: 2003-07-24
我用白色的尼龙绳,几年也没事。
离线BD7IHN
只看该作者 15楼 发表于: 2003-07-24
看来我是买了地摊货
最初由 ba4eg 发表
我用白色的尼龙绳,几年也没事。
离线ba4abc
只看该作者 16楼 发表于: 2003-07-24
回复: 沉痛宣告
最初由 bg7ihn 发表
我的倒v天线暂时歇菜了。
不知你的balun是哪里的货啊?我的用了好几年啦,一点事也没有啊!拉倒v的尼龙绳也没事啊!你买了歪货了吧?哈哈:d 一分价钱一分货啊!
离线BA5CA
只看该作者 17楼 发表于: 2003-07-24
偶用电话外线2x1.2mm塑料护套铜包钢,已用五年多,抗过多次12级台风,此线偶做过试验,可轻松吊起一个成人,外面有护套,耐腐蚀也较好,大概五六毛一米。
离线bg7ipo
只看该作者 18楼 发表于: 2003-07-24
最初由 ba4eg 发表
我用白色的尼龙绳,几年也没事。
大哥好!您的尼龙绳是否跟ba4ed销售的垂直天线配件中那种半透明有光尼龙线一样?那么俺恭喜您啦!俺今天做了试验,它是真正的尼龙绳(锦纶),但可惜它比真正维纶线还要差一点;)
真正的维纶绳现在在大城市和内地不太好买!在鱼业发达沿海地区可能还能找得到,不然,您只能到专业帆布加工厂等地方碰运气了:d
离线BG3MBB
只看该作者 19楼 发表于: 2003-07-24
我的天线也在前几日瘫了!正想则么在架起来呢!
