  • 2506阅读
  • 4回复
求助:关于2720的车载临时安装及家内固定点使用! [复制链接]
离线石头峰
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-23
周末就拿到机器了~我平时基本开单位的车,但有时也开家里的车,所以无法固定安装,想把两台车都布好天线线路,副驾驶处留一个接机器的口、线引到后备箱留个接口,(准备买真钻的)用什么样的接口??最主要是电源问题,看了军军文章里的关于临时安装的介绍,为保证使用质量和机器及车辆电路的的安全不准备使用点烟器口,直接从电瓶引一对线,做什么样的借口合适,这样我可以移动最少的设备,在两抬车之间转换.
另外,在车上时间毕竟很短,晚上为保证守听想在家接上2720,我家住2楼,我的房间外是比较高的大厦,所以准备在5楼楼定架设天线,但又不可能总把真钻上去,想一次性固定一个天线,把线引入二楼我的房间,但是天线选用什么样子的,连线选用什么的,如何避雷,怎么解决由于连线距离过长导致的信号衰减??
最后就是最主要的了,听说2720电源稳定要求比较高,为保证接受发射质量,我怎么在家中转换220的电源给2720使用,保证不毁机器呢?
菜鸟请多指教!
离线血狼
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-24
车上接口随便选!
楼上天线用4米棒子比较好,不用担心雷,你家旁边不是很多大厦么,那么雷电是很难(不是肯定)劈到你的!
电源担心那就买个专用电源
离线BG1ORX
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-25
看着都累
再搞个手台得了
离线血狼
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-25
最初由 bg1orx 发表
看着都累
再搞个手台得了
我觉得也是,这么下来的投入都够买一比较不错的2手手台了
离线BG7JPO
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-31
ICOM 2720H使用
icom 2720h在装车时一定要使用专门的电源线从电瓶处引出。
我在装车时试机,由于偷懒,使用车尾箱的电源插头(限流15a),结果连续发射不到15秒,保险丝就烧了。
不过由于2720h可以面板分离,主机可装在后备箱中,发射功率的损失较小。但可气的是其原配的分离线只有3.5m,很多车都不够长。
icom 2720h u/v双段车机标称发射功率u/v 35w/50w
实际情况如下:
鉴于该机可面板和主机分离,而且其原配联接线有3.5m长。决定将其主机装在车尾箱,主机到天线使用馈线仅1m。
据说这样可减少发射功率损失,但效果怎样不清楚。
约了bg7iuq,bg7imv会合,使用iuq提供的功率计进行实测。
在连接天线的烟斗处实测发射功率,显示数据如下:u段:32w,v段:50w ,iuq那只表尾的连线有3w(标称35w输出时)的插损。
这样在连接天线的烟斗处实际发射功率有u/v段:35w/53w左右。非常理想。
