  • 7681阅读
  • 22回复
如何做锂电充电控制器呢 [复制链接]
离线georgefan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-22
比较理想的锂电充电器应该是用单片机组成的。
有没有经典电路呢(7.2v的)?大家推荐一下,谢谢!
离线BG7FW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-23
经典的电路手头上没有,不过以前看过相关资料,无非是一个充放电的时序,时间,电压,电流,温度的控制,
硬件应该很简单,软件也不会很复杂,找个带ad的mcu实现起来很容易,也能做到很精确。
离线BA7EI
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-23
回复: 如何做锂电充电控制器呢
最初由 georgefan 发表
买块锂电池保护板加一个9v---12v直流(有限流功能)电源,ok!
离线BG7FW
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-24
回复: 回复: 如何做锂电充电控制器呢
最初由 bd7ei 发表
哈哈哈!!简单实用!!!
离线georgefan
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-24
我今天晚上又打开我购的锂电看了看:
  保护电路上有一个八脚的集成块,型号是se666/bo37
  还有一个类似于三极管一样的东西,型号是k2084
  然后是几个贴片的电阻一样的元件。
  最主要的是,这个电路上还有一个热敏电阻!是紧贴在电池身上的。
  我就在想,你说,这保护电路如果不能用来控制充电,他要这热敏电阻做什么呢?
  奇怪。
  我上google也没查出哪个集成块是做什么的。
  再有,我购的锂电是两个串起来一组,7.2v。
  我想将两组再并联起来,仍为7.2v,但相当于有四节电池了,容量就加倍了。
  现在的问题是:
  每组电话都有一个保护电路,我是各组的保护电路之外将两组并联起来呢,
  还是先去掉保护电路,将两组电池并联起来后,再加上一个保护电路?
  再有,并联后,充电能当成一个7.2v的锂电充电吗?
  我对锂电知之甚少,请多帮助!谢谢!
离线bd4ji
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-24
原来chinaham上好像讨论过的,不能直接并联到一起吧?
离线georgefan
只看该作者 6楼 发表于: 2003-07-26
多谢,我上chinaham上看看
离线BA3CE
只看该作者 7楼 发表于: 2003-07-27
bd7cn赵老师,原来哟有不少,您可以问问。
离线georgefan
只看该作者 8楼 发表于: 2003-07-28
chinaham上没有讨论啊,,,,
离线上窜下跳
只看该作者 9楼 发表于: 2003-07-28
我想把两个锂电串起来一组 7.2v,再把两组并联起来加大电流,最后在接一个充电保护电路板,进行充电保护,不知可以吗,是否好用?
离线georgefan
只看该作者 10楼 发表于: 2003-07-30
我的电池购来时是两个一组串起来的,带有一个保护板。
我想将两组,甚至是3组并联在一起,不知是在保护板外而并?还是在保护板里面并?
离线桃子病了
只看该作者 11楼 发表于: 2003-08-26
在保护保板外边并吧,在里面并有一组电压达到8伏(充满电好像是4。2伏)多,就保护了,而其他的电池电量还没有充满,不能平均。在外边就没有这回事了,都能充满。不过我一直对几节电池串联充电保持谨慎态度,不赞成使用
离线BG6QAM
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-31
7ku的经验是用7805或者7809串二极管直接给电池充电
大概一、两小时冲好,冲好后可以继续接到上面
对于初期充电电流通过选择78系列的标号l、m等实现
对于7。2v的电池用7809串一个导通压降为0.7v的二极管
对于3.6v 的电池用7805串一个导通压降为0.7v的二极管
离线landian
只看该作者 13楼 发表于: 2003-11-02
现在市场上的管子压降都在0。55v左右,如1n4001,1n5401。
书上说的0。3v和0。7v都是理论值。你们可以实测一下。
离线wym189
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-09
关于锂电池,我给大家一个网址:http://www.eetchina.com
摘录一部分:锂电池保护电路原理、功能及特性分析
锂电池必须考虑充电、放电时的安全性,以防止特性劣化。针对锂电池的过充、过度放电、过电流及短路保护很重要,所以通常都会在电池包内设计保护线路用以保护锂电池。
由于锂离子电池能量密度高,因此难以确保电池的安全性。在过度充电状态下,电池温度上升后能量将过剩,于是电解液分解而产生气体,因内压上升而发生自燃或破裂的危险;反之,在过度放电状态下,电解液因分解导致电池特性及耐久性劣化,从而降低可充电次数。
锂离子电池的保护电路就是要确保这样的过度充电及放电状态时的安全性,并防止特性劣化。锂离子电池的保护电路是由保护ic及两颗功率mosfet所构成,其中保护ic监视电池电压,当有过度充电及放电状态时切换到以外挂的功率mosfet来保护电池,保护ic的功能有过度充电保护、过度放电保护和过电流/短路保护。
离线wym189
只看该作者 15楼 发表于: 2003-11-09
关于二极管的压降
二极管是非线性元件,说到它的管压降,你一定要联系它的电流,理论和实际并不冲突,你把测试电流提高,一定有0.7v,达到0.8v,0.9v都可以呀!^_^
离线wym189
只看该作者 16楼 发表于: 2003-11-09
georgefan提到的锂电池保护板,我想应该和下图所示类似:
一.并联,提高供电电流
1>内并法:
并在一起的电池只用一块保护板,因为电流增大了,保险和fet功率管要根据并联的电池
个数做相应的更换,如果没有合适的fet,可把不用的保护板上的fet拆下并接在一起;
2>外并法:
各电池保护板保留,+-端子并接在一起即可;
二.串联,提高电压
只有外串法了,里面不动。
要特别注意,进行电池串并联操作时,各电池单元(包括单个电池和并联好的一电池组)
要完全一样,包括型号,性能和状态(性能是指容量和已充电次数,状态是指充电状态,
比如同时充足了电或同时放完了电)!否则,可能损坏电池或降低电池性能和寿命!
另外,充电器的电流电压和功率要能适应新的要求,否则要做调整或更换!
再附一充电器电路图,供爱好者制作参考:
这是一种恒流恒压的锂电池充电控制板,图中q1、r1、w1、tl431组成精密可调稳压电
路。q2、w2、r2构成可调恒流电路。q3、r3、r4、r5、led为充电指示电路。随着被充
电锂电池电压逐渐上升,充电电流将逐渐减小,待电池充满后r4上的压降不断减小,
最终使q3截至,led熄灭,为了保证电池能充足,请在指示灯熄灭后继续充电1~2小时,
使用时需要在q2、q3装适当大小的散热片。
离线georgefan
只看该作者 17楼 发表于: 2003-11-10
感谢!
你说的保护电路电原理图我见过,但不知道保护原理是什么?
这种保护电路用在两节锂电串成一个电池的场合吧,并且,我观察串在一起的电池中间也有一根线,不知是做什么用的。
离线wym189
只看该作者 18楼 发表于: 2003-11-10
可充电锂离子电池是目前应用最广泛的电池之一,但它较为“娇气”,在使用中不可过充、过放(会损坏电池或使之报废)。因此,在电池上有保护元器件或保护电路以防止昂贵的电池损坏。 锂离子电池充电要求很高,要保证终止电压精度在1%之内,目前各大半导体器件厂已开发出多种锂离子电池充电的ic,以保证安全、可靠、快速地充电。
  正确地使用锂离子电池对延长电池寿命是十分重要的。锂离子电池是目前应用最为广泛的锂电池,它根据不同的电子产品的要求可以做成扁平长方形、圆柱形、长方形及扣式,并且有由几个电池串联在一起组成的电池组。 锂离子电池的额定电压为3.6v(有的产品为3.7v)。充满电时的终止充电电压与电池阳极材料有关:阳极材料为石墨的4.2v;阳极材料为焦炭的4.1v。不同阳极材料的内阻也不同,焦炭阳极的内阻略大,其放电曲线也略有差别,如图1所示。一般称为4.1v锂离子电池及4.2v锂离子电池。现在使用的大部分是4.2v的,锂离子电池的终止放电电压为2.5v~2.75v(电池厂给出工作电压范围或给出终止放电电压,各参数略有不同)。低于终止放电电压继续放电称为过放,过放对电池会有损害。
  锂离子电池不适合用作大电流放电,过大电流放电时会降低放电时间(内部会产生较高的温度而损耗能量)。因此电池生产工厂给出最大放电电流,在使用中应小于最大放电电流。 锂离子电池对温度有一定要求,工厂给出了充电温度范围、放电温度范围及保存温度范围。 锂离子电池对充电的要求是很高的,它要求精密的充电电路以保证充电的安全。终止充电电压精度允差为额定值的±1%(例如:充4.2v的锂离子电池,其允差为±0.042v),过压充电会造成锂离子电池永久性损坏。锂离子电池充电电流应根据电池生产厂的建议,并要求有限流电路以免发生过流(过热)。一般常用的充电率为0.25c~1c(c是电池的容量,如c=800mah,1c充电率即充电电流为800ma)。在大电流充电时往往要检测电池温度,以防止过热损坏电池或产生爆炸。
  锂离子电池充电分为两个阶段:先恒流充电,到接近终止电压时改为恒压充电,电池以充电率为1c恒流充电,开始时电池电压以较大的斜率升压,当电池电压接近4.2v时,改成4.2v恒压充电,电流渐降,电压变化不大,到充电电流降为1/10c时,认为接近充满,可以终止充电(有的充电器到1/10c后启动定时器,过一定时间后结束充电)。 锂离子电池在充电或放电过程中若发生过充、过放或过流时,会造成电池的损坏或降低使用寿命。
  应用注意事项:
  锂离子电池在充电方面应注意以下几点:
  1. 锂离子电池有4.1v及4.2v终止充电的不同品种,因此在充电时注意的是4.1v的电池不能用4.2v的充电器充电,否则会有过充的危险(4.1v与4.2v的充电器用的充电器ic是不同的!)。
  2. 对电池充电时,其环境温度不能超过产品特性表中所列的温度范围。
  3. 不能反向充电。
  4. 不能用充镍镉电池的充电器(充三节镍镉电池的)来充锂离子电池(虽然额定电压一样,都是3.6v),但充电方式不同,容易造成过充。
   在放电方面应注意以下几点:
  1. 锂离子电池放电电流不能超过产品特性表中给出最大放电电流。放电电流较大时,会产生较高的温度(损耗能量),减少放电时间,若电池中无保护元件会产生过热而损坏电池。
  2. 不同温度下放电曲线是不同的,在不同的温度下,其放电电压及放电时间也不同。在-20℃放电时情况最差。
   在贮存方面:
  1. 电池若长期贮存,要保持在50%放电态。
  2. 电池应保存在低温、干燥坏境中。
  3. 要远离热源,也不要置于阳光直射的地方。
离线BG2VO
只看该作者 19楼 发表于: 2003-11-13
我有个问题请教:
都说锂离子电池不适合大电流放电,但到底可以多大为限?
1000mah的估计放1a没问题,那么2a呢?更大呢?
我自然有很多锂离子电池(比如手机的、笔记本电脑的、手台的、数码相机的),但都没有说最大放电电流,只缺省知道可以1c没问题,最大有1.3c的(vx-2r,1000mah电池,1.3a最大电流)
