  • 22543阅读
  • 38回复
【钻石HV7CX车载天线存在小毛病】 [复制链接]
离线BA8MM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-20
天线装毕,用269天线分析仪检测时发现、驻波很不稳定,
怀疑天线有接触不良故障,用万用表对天线逐节检查测量
时发现,在两杆联接处(见图三)有30-150Ω电阻存在,
这就是使天线驻波稳定原因。
解决方法:
用锉刀将联接处镀的铬锉干净,用大瓦数电烙铁埋线焊接,
再用热缩管封装后(不影响美观)、故障排除。本人已在两
根钻石hv7cx天线上发现同样的毛病了,应该是出厂前就存
在有问题。
欢迎使用钻石hv7cx车载天线的ham朋友交流。
73!
离线BA8MM
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-20
自制的天线底座
离线BA8MM
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-20
故障点
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-21
文山bg8uo买的那副还没装车呢!改天告诉他试试看有没有您说的这毛病。
离线BA8MM
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-23
最初由 bd8uk 发表
好!:d
离线BG1BNV
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-23
这种天线效率如何
离线慢牛
只看该作者 6楼 发表于: 2003-07-23
吸盘很漂亮,很聪明.
离线bg4agr
只看该作者 7楼 发表于: 2003-07-24
太漂亮了,能否来张全景。
吸盘怎么做的?能顶的住hv-7cx吗?另,进城怎么办,是否太高。
离线BA8MM
只看该作者 8楼 发表于: 2003-07-26
最初由 bg1bnv 发表
这种天线效率如何
这是根缩短型gp天线,效率当然比不上倒v天线。
单独使用时需加地网。
73!
离线BA8MM
只看该作者 9楼 发表于: 2003-07-27
最初由 bg4agr 发表
太漂亮了,能否来张全景。
将hv-7cx安装在自制的四吸盘座上、用60-70码的车速行驶测试,没问题。
我是安装在轿车上,没有超高。
73!
离线bg7ipo
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-09
俺也在使用这个天线
最初由 bg4agr 发表
另,进城怎么办,是否太高。
这个天线在根部可折弯呀,但要拧那个固定长锣帽,好象小鬼子的钻石长车载天线都有这个功能,就是使用中有点麻烦!;)
离线BG7IMV
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-27
呵呵,我也说说这个天线吧:
1,50m时发射超过5w时swr开始变大(fm),7w后变得无穷大(796mk2机测);
用daimond x600在50w发射则有37w反射
2,21m lsb的swr会极不稳定,706用l发射时会显示无穷大
可能这些现象都是由于接触问题导致的吧,等我试试看。
另外想请教各位一个问题,这天线单独使用时的地网应该是什么尺寸的呢?
离线mylcq
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-27
你的269在什么地方卖的?
你的269在什么地方卖的?
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-27
269可以问问bd4eq
离线BA8MM
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-04
回复: 你的269在什么地方卖的?
最初由 mylcq 发表
你的269在什么地方卖的?
是请ba7jg帮忙买的。
73!
离线bg7nf
只看该作者 15楼 发表于: 2004-01-28
离线BD8AC
只看该作者 16楼 发表于: 2004-02-02
这个部位和顶端一样,是个螺丝连接结构,原来厂家为了防止松动,在罗纹上涂有胶水,造成接触不好,甚至完全断路(我的就是),现在拆卸开后,把胶刮掉,重新装上即可,若怕抖动造成松动,可以在结合部涂些硅胶,或者和顶端一样,侧面钻孔攻丝,用m4的沉头螺丝固定。
离线BD8AC
只看该作者 17楼 发表于: 2004-02-02
还有个问题,在做这个处理前,7mhz已经做了修剪,新品回来,谐振频率是6.8mhz,修剪后为7.060mhz(符合说明书上修剪尺寸的要求);做了处理后,谐振频率又回到了6.8mhz附近,这样相对说明书上的修剪长度就要多一倍了,不知道是何原因?
离线chenjinxian
只看该作者 18楼 发表于: 2004-02-03
最初由 bd8ac 发表
我也有此天线,因说明书搞丢了。能告诉修剪尺寸的要求吗?
先谢了!!!
离线BD8AC
只看该作者 19楼 发表于: 2004-02-04
7mhz好象是1cm是40khz,其它的要看看.
