  • 3044阅读
  • 4回复
求助2米波段GP [复制链接]
离线bd2ao
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-20
在2米使用1/4地网效果怎么样?
在凉台安装了一个,这样可以体积小安装方便,本以为会比拉杆好一些,可是效果不好,手里没有驻波表。谁有具体经验,尺寸都是多少,我算的是51mm,三个地网。 电缆长度18米(应该安装到房顶的,目前临时放在在凉台)
离线bd4ji
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-21
如果没有问题的话应该比拉杆好的。但是建议还是做个j-pole,效果比gp好很多。主要是方向图比较低,这样方向增益大一些。
离线bd2ao
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-21
可是怎么效果这么差呢?
可是怎么效果这么差呢?没有短路,尺寸也没有问题,制作的原理和10米gp一样,怎么10米的效果好,2米就出问题了呢?难道附近有金属物体的缘故?
离线bd4ji
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-21
最好找个筑波表测一下,另外你说的效果不好是指发送还是接受?
如果接受的话很有可能是因为天线增益高了以后造成电台高频部分阻塞。
原来我在by2hit的时候做了一根jpole结果在c150上接受效果还不如橡胶天线。
离线NANJIN-HAM
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-22
长了,不谐振了!!
145mhz中心的1/4gp主振子和地往都是49cm。地网要4支以上45度安装,否则阻抗不匹配。
