  • 1926阅读
  • 7回复
请问339上的晶校钮起什么作用?谢谢! [复制链接]
离线rhaibo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-20
73!
离线BA6AH
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-20
校正频率度盘刻度用的。
离线rhaibo
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-20
谢谢bd6ah,能再教我一下怎么校正吗?我在外面拉了一根6米长的电线,收ssb费劲。可是刚才收到bd6ob和bg6qph(?)的qso,bd6ob用天调时发射功率100w,声音震耳欲聋,高兴。
73!
离线BD6OV
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-22
1.将工作开关置于“晶校”档;
2.调整频率旋钮到一个整数频率(如10mhz.11mhz....)后将听到一个1khz的尖叫音。如果没有尖叫可左右调整频 率旋钮,直至尖叫声出现;
3. 取下频率显示窗口下的大螺丝,调整里面的小螺丝,将红线指示到所选的整数频率;
4. 频率校准完成;
注意:在不同的波段频率会有所差异,这是在所难免的,可以在常用的波段调整准确后固定,其他的波段不会相差很大!
离线georgefan
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-22
你说的方法不对吧!?
我的77a不是这样的,其它军机也不应该是这样的。
我说说77a的方法,供参考。
调频率准确度时:
1:高放增益关闭,
2:中放增益最大;
3:低放增益视情况定;
4:放到晶校档位;
5:将“差频”钮置到0位;
6:每个波段都有晶校点,将刻度按到晶校点。
7:此时,应该可听到差频声。
  如果刻度够准确,此时应该是无声的。如果有声音,说明频率指示有误差。
  这时,左右旋转频率钮,在附近一定能找到一个无声的频点,这个频率点与标定的频率点间的频率就是误差。
8:对于77a,有指标,只要频率误差在4khz就算正常。超过4khz就不正常了。
9:对于77a,调整的方法是:
  将频率刻度宁回到标识的刻度处,象收音机统调一样,在77a中有l和c孔,反复进行调整。
  主要是调了一个波段的高端后,会影响中低端,调了低端后,会影响中高端。
  所以,需要反复进行调整。
  很多时候,无法实现在整个波段上的所有频点都十分准确。
离线BD6OV
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-22
也许吧!我是这样用的,也许是错误的谢谢您的指正!下面是339的使用手册链接
http://www.hellocq.net/~swl/radio/download/339manul.zip
离线rhaibo
只看该作者 6楼 发表于: 2003-07-22
谢谢各位HAM了!
我在刻度7。06m附近收到ssb,说明度盘还准。目前在兰州,等回家后再试试。
刚才在黄河水边碰到一位ham,bg9hu。兰州只有2米段。
再次谢谢,73!
离线ba5bm
只看该作者 7楼 发表于: 2003-07-23
最初由 georgefan 发表
你说的方法不对吧!?
我说说77a的方法,供参考。
调频率准确度时:
1:高放增益关闭,
2:中放增益最大;
3:低放增益视情况定;
4:放到晶校档位;
5:将“差频”钮置到0位;
7:此时,应该可听到差频声。
9:对于77a,调整的方法是:
  所以,需要反复进行调整。
如果不兼顾整个2兆带宽波段,只考虑业余波段,比如以14。000校准,77可以很容易调到误差小于1千赫兹,不过调节前要先余热一段时间。一般77要调节2个波段。
