  • 3551阅读
  • 8回复
手台天线 改造(胡改的) [复制链接]
离线BG1EEY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-18
kenwood u段天线一根 外皮橡胶剥落
改造初衷:光杆儿不好看 热缩管较粗 缠上铜丝比较充实
改造设备:赤裸天线一根、热缩管
      直径大约0.02mm的漆包线、直径0.5mm铜线
      取75-5天线的铜丝网
改造步骤:1、热缩管包 天线光杆 第一层
      2、0.02mm漆包线绕圈 上下两段
      3、0.5mm铜线绕圈 中间一段
      4、热缩管包 线圈 第二层
      5、取75-5天线中的铜丝网 把天线从头套到脚
      6、热缩管 第三层
      7、完毕 ^_^
改造结果:其实好像一点效果没有
      但是感觉信号变得很强^_^!
      看起来比光杆的好看些
      呵呵呵
不过我这么干 到底有没有效果呢?
那位老鸟给分析分析 该批评批评 该表扬要表扬
离线BG6QCN
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-18
这根天线冬天一定不会冷
离线BG1EEY
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-19
夏天很热啊……
最初由 bg6qcn 发表
这根天线冬天一定不会冷
离线bg4jj
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-20
风吹不倒!
哈哈
防风天线:)
离线BG1EEY
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-21
没人给点技术性意见么……悲ing
离线dzyj
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-21
图在哪里?
离线bg4jj
只看该作者 6楼 发表于: 2003-07-21
从理论上讲,辐射体外面再有导电体会对辐射产生影响,一般理解是阻碍作用,不排除特殊情况
最好是实际测试一下,看信号是否有增强.
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2003-07-21
最初由 bg4jj 发表
最好是实际测试一下,看信号是否有增强.
找一台有信号强度指示条的对讲机,比如c450,在同一方位同一时刻 接收同样的信号,和另外一条天线比较信号条即可!;)
离线BG1EEY
只看该作者 8楼 发表于: 2003-07-21
这个可行 这个可行
最初由 powermax 发表
