  • 6816阅读
  • 46回复
dds真的那么好吗? [复制链接]
离线bg4jj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-18
置频倒是挺快的,可是谐波呢?干扰大不大呀?:p
离线bd4ji
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-18
加滤波器就好了。
离线bd4ji
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-18
另外使用的时候pcb布线要注意模拟/数字部分的隔离,如果多层板正确的地分割也是很重要的。
离线bg4jj
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-18
滤波器不好找吧?
离线liu4ic
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-19
最初由 bd4ji 发表
加滤波器就好了。
请问带内杂波怎样滤?
离线bg4jj
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-20
带内杂波是哪里来的?
离线bd4ji
只看该作者 6楼 发表于: 2003-07-20
最初由 liu4ic 发表
请问带内杂波怎样滤?
其实主要是看您需要的指标啦,一般来说dds在低频率区域相位噪声并不大。如果真的要求很高那么可以再后面做一级pll。
离线bg4jj
只看该作者 7楼 发表于: 2003-07-23
9852是不是分200 和   300mhz的两种呀?
离线bg4jj
只看该作者 8楼 发表于: 2003-07-24
离线bg4jj
只看该作者 9楼 发表于: 2003-07-24
:p
离线ba1ka
只看该作者 10楼 发表于: 2003-07-24
回复: dds真的那么好吗?
最初由 bg4jj 发表
用做好的dds装接收机试试看就明白了。
离线bg4jj
只看该作者 11楼 发表于: 2003-07-24
回复: 回复: dds真的那么好吗?
最初由 ba1ka 发表
用做好的dds装接收机试试看就明白了。
片子贵的狠呀:d
离线bg4jj
只看该作者 12楼 发表于: 2003-07-25
纸上谈兵1:p
ad9835
离线bd4ji
只看该作者 13楼 发表于: 2003-07-25
回复: 回复: 回复: dds真的那么好吗?
最初由 bg4jj 发表
片子贵的狠呀:d
要免费样片呀。
离线bg4jj
只看该作者 14楼 发表于: 2003-07-25
充分利用dds的sweet pots如前所述,在dds中,其相位累加器的位数为a,但用来查询正弦表的位数只有其高p位,剩下的就四舍五入丢弃了,这样做会产生一种相位截断误差。但是如果相位累加器中的a-p位恰好为0,则其相位截断误差就为0,其输出频点的特性就会比较好。所以在dds单点输出时,使dds尽量在sweet pots频点输出,可以达到优化输出特性的目的。sweet pots
离线bg4jj
只看该作者 15楼 发表于: 2003-07-25
ad9852主要由48位的频率寄存器、48位相位累加器、正(余)弦查询表(带正交输出)、幅度调制寄存器、乘法器和12位d/a转换器构成。ad9852可以实现单频、fsk、chirp、fm chirp、bpsk等多种输出形式。
离线bg4jj
只看该作者 16楼 发表于: 2003-08-04
电路太贵,关心的人就不多啦
呵呵
离线bg4jj
只看该作者 17楼 发表于: 2003-08-04
离线bg6qbt
只看该作者 18楼 发表于: 2003-08-04
我在做用9851
只是没找到编码开关!
离线bg4jj
只看该作者 19楼 发表于: 2003-08-04
回复: 我在做用9851
最初由 bg6qbt 发表
只是没找到编码开关!
你用的程序哪里找的?能给个联接吗?
编码开关有个妙法--用鼠标:)
