  • 3003阅读
  • 7回复
也提个问题,欢迎灌水 [复制链接]
离线bd2bt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-17
问题:一台收发信机,工作频率可知,输出功率未知,手头只有数字万用表、hf202驻波表。请问如何测出其输出功率?接上天线边修剪边发射,出现正向功率高,驻波大;正向功率小,驻波也小的现象,如何解释?
离线bd4ji
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-18
驻波表可以测功率的呀?
“正向功率高,驻波大;正向功率小,驻波也小的现象”如果没有超过天线耐受功率,应该是驻波表有问题,或者使用不正确吧?
离线bd2bt
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-18
最初由 bd4ji 发表
驻波表可以测功率的呀?
这种现象是在修正天线时出现的。驻波表接假负载时反向指针不动,此时正向指针指示的是不是机器的实际输出功率?
离线bd4ji
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-19
是的,如果用驻波表测功率最好是用假负载。
天线只靠驻波表修整确实会出现一些奇特的现象。最好能搞一个天线分析仪,这样会更有针对性。。。
离线4319364
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-22
可以将数字万用表串在电源和电台之间,测发射时的电流,可以大概知道发信功率。
离线BG6IFW
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-22
可按电压乘上电流的50%估算最大功率
离线bd4ji
只看该作者 6楼 发表于: 2003-07-22
最初由 bg6ifw 发表
可按电压乘上电流的50%估算最大功率
如果是qrp的电台误差可就大了 :d
离线bd2bt
只看该作者 7楼 发表于: 2003-07-23
如果是qrp的电台误差可就大了 :d [/quote]
没错没错!估不得!:p
