  • 2898阅读
  • 1回复
请教GX1608问题! [复制链接]
离线bg6ibo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-15
请教大家,如何把gx1608的设置频率等功能改到面版操作,听说有这种办法,我不知道,请指教。谢谢!!!!!
离线BD4AEU
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-16
试试看
将gx1608底部的一块小盖板卸调螺丝打开,可以看见编号为sl01的六位拨码开关.应该在off位置.将第一个拨码置on,就能直接通过键盘输入工作频率,但这样只能收发同频.将第二个拨码置on,就能进入编程模式,设置信道了.具体步骤如下:
关机,拨第二位码到on,开机.
显示:prog--,按向上箭头一次,显示:all-ch,是对所有频道编程,再按上箭头,显示:ind-ch,是对单个频道编程.
按e键确认进入,显示:ch-01,表示对01信道编程,用上下箭头选一个需要的信道,按e确认.
用数字键盘直接键入接收频率值,注意要键到小数点后三或四位(忘了).按e确认.
显示:tn off,按e确认,接下来输入发射频率,按e确认.
显示:tn off,按e确认,显示:pow hi,表示高功率发射,用箭头可选pow lo低功率发射.决定后按e确认,再按e确认一次,这个信道编程完毕,显示下一信道号.按f键退回到:ind-ch.
关机,拨码复原,再开机即可.
sl01的六位拨码开关第四位置on可进入调谐模式,可对机器的收发频率,发射功率,亚音频率等进行设定.
