  • 6105阅读
  • 2回复
请教问题 [复制链接]
离线BG1QF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-06-13
我有一i-com 207h车台,背面有一数据接口,1200bps时是1-data in
2-gnd   3-ptt   5-af out   6-sq
能否将af out接计算机串口的rxd(接收数据)?
9600bps 时:1-data in   2-gnd   3-ptt   4-data out   6-sq
能否将data out接计算机串口的rxd(接收数据)?
9600bps是否向下兼容?
如果不能,怎麽接计算机串口?
请跟帖谢谢!!!!
de bg1qf
191--5959018
离线BD4OS
只看该作者 1楼 发表于: 2002-06-16
不可以直接连接计算机,这里所说的data out或者af out是指tnc送过来的数据信号,实际上还是模拟信号。之所以分1200bps的af out还有9600bps的data out是由于信号输出点取自不同地方而已。
9600bps和1200bps不兼容,这不只是速度的区别。
如果要跟计算机连接当然最简单的方法就是通过tnc了,如果只是玩玩可以采用声卡解码,但稳定性和可靠性不太好。
离线VR2KW
只看该作者 2楼 发表于: 2002-06-18
原作者 bd4os
如果是1200bps的話,可以用tm3105做一個,我曾經做了一個接上ic-229h,聯上了本地的vhf bbs,但玩了几天就沒有興趣了,現在朋友送了一個pk-232mbx也只暫時放在一邊。
btw:
bd4os,您好,您現在玩衛星用的是什么設備和天線?因為我也向玩。
