  • 6599阅读
  • 6回复
请教!关于天线 [复制链接]
离线nomad
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-06-13
前一阵自制天线,接二连三失败,花的钱(打车上无锡买材料啦什么的)已经超过买成品了,手里也没啥仪表,故而打算买几个泉无二的天线
我的情况大概是这样:
手头有thg71a一台,9001一台,u段手持机若干,过一阵想搞一个u/v段的台机
我想搞10m发射,短波收听,因本地没有中继还想搞v段天线一个
天线无法架上楼顶,要求接入线尽量少,架设不能太麻烦。
我想问几个问题:
gp或j型真的比八木差好多吗?
如果搞了八木没有转向器(也不可能装转向器)会有什么后果?
我把10米天线和v段天线架得很近会不会有影响?
我们本地ham很少,而v段干扰不算严重,那我是搞u段还是v段好?
最后请大家推荐几个适合我的天线,先谢了~
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2002-06-24
gp和j型的天线是全向天线,八木是定向天线,后者的增益比较高,但是方向性很强(单元数越多越明显),如果八木不加转向器的话,最好的通连对象就是天线所指向的方向。如果v段干扰不是很严重的话,最好架设2米的,因为在相同的情况下,2米传的要比0.7米远。
离线bd1by
只看该作者 2楼 发表于: 2002-06-24
说得非常对!:d
离线白马
只看该作者 3楼 发表于: 2002-06-26
很菜的问题`~ 天线振子的长度
 很菜的问题,天线振子的长度~~ 问题`~
  本人用的是10米波段, 请教,我的GP天线, 1,到底应该用波长的几分之一好呢 ? 2,天线振子的长度,(设29。60兆)准确的一点,是要多长呢? 3, 地网的长度要和振子对称吗 ? (本人用了6根地网) 4,如何做到兼顾10米段的其他频率 :)
   :confused: :d :d
离线bg7mt
只看该作者 4楼 发表于: 2002-06-26
用粗粗的振子做半波天线,你就不用在长度方面去“精确”了。
离线白马
只看该作者 5楼 发表于: 2002-06-26
再问`~
听朋友说, 无线电波在空气中波长大约是 300/频率(mhz)*.95 对吗 ?:p
那么, 考虑单频点,本人的天线振子长度是否应该和他一至呢 ? :confused:
  :) 因为本人不明白, 所以就问这些, 还有就是和别人在通讯时,别人用倒v,我用垂直天线, 极化不一致, 会影响效果吗 ? 请赐教~~ :)
离线bg7mt
只看该作者 6楼 发表于: 2002-06-27
无线电波在电缆中波长大约是 300/频率(mhz)*.95.
极化不一致, 对通信有影响,频率越高,影响越大,但在hf段,这种影响不必太在意,
