  • 4664阅读
  • 5回复
关于手台天线制作!!! [复制链接]
离线wind270
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-13
原先在此站上有连接到日本网站的手台天线制作图纸,寻找中,请大家说说你门的手台u/v的制作图纸!!!!
离线BG6IFW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-13
顶.....
离线wind270
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-16
up
离线wind270
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-20
浏览的位置:广播器材 》射频装置
vhf-uhf 移动式天线
f.o.w.:层叠式鞭状元件结构. 便于将车子放入车房。 可以用手指尖使鞭状元件歪斜,以至适合任何方向的使
型 号 频 率 增 益 长 度 类 型
nw-2000 144/430 mhz 2.15 db(144 mhz)
5.5 db(430 mhz) 0.98 m 1/2λ无辐射(144 mhz), 2x5/8λ无辐射(430 mhz),200 w
nw-2002 144/430 mhz 4.5 db(144 mhz)
7.2 db(430 mhz) 1.46 m 6/8λc-load 无辐射(144 mhz), 3x5/8λc-load 无辐射(430 mhz).120 w.
az-504
az-504b 144/430 mhz 2.15 db(144 mhz) 0.39 m 1/4λ(144 mhz), 1/2λ无辐射(430 mhz). 50w.
az-504 b: 黑色表面.
az-506
az-506b 144/430 mhz 2.15 db(430 mhz)
4.5 dbi (430 mhz) 0.67 m 3/8λ(144 mhz), 3/4λ无辐射(430 mhz), 50w
az-506 b:黑色表面.
nr-770 s 144/430 mhz 2.15 dbi 0.43 m 1/4λ(144 mhz), 1/2λ无辐射(430 mhz), 100w
nr-770 r 144/430 mhz 3.0 db(144 mhz)
5.5 db(430 mhz) 0.98 m 1/2λ无辐射(144 mhz), 2x5/8λ无辐射(430 mhz), 200w.
cr 627 50/144/430 mhz
(6m/2m/70cm) 2.15db (6m),
4.5db(2m),
7.2db(70cm) 1.51 m 1/4λ(51-52 mhz fm), 6/8λ c-load(144 mhz),3x5/8λ无辐射(430 mhz).200w (29-144 mhz),100w (430 mhz).
nw-1000 144 mhz 2.15 db 1.09 m 1/2λ无辐射200 w.
nw-1001 144 mhz 3.0 db 1.41 m c-load 无辐射 150 w.
m-285 138-174 mhz 2.15 db 1.09 m 5/8λ200 w.
m150-gsa 138-174 mhz - 0.51 m 1/4λ底弹簧. 200 w.
离线BG6IFW
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-20
bg2fw转帖了一个方便简单的天线,值得试试http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=44500&perpage=15&pagenumber=2
离线wind270
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-20
上面的天线
