  • 3291阅读
  • 0回复
BitTorrent(BT)详细使用说明 [复制链接]
离线BD7CP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-08
bittorrent(bt)详细使用说明
bt介绍:
现在越来越多的网站开始用 bittorrent 来发布自己的作品,,有必要让大家了解bittorrent 到底是什么? bittorrent(简称bt,俗称bt下载,变态下载)是一个多点下载的源码公开的p2p软件
bt 是一个自由的下载工具,用类似电驴的方式,不象 ftp 或者 p2p 软件那样只有一个发送源,而是所有正在下载某个文件或者已经下好了某个文件但还没有把下载窗口关闭的人都是发送源。抓的人越多,下载的速度也越快,类似的工作方式,使得 bt 有 ftp 和传统p2p 不可比拟的速度优势,但同样也需要下载的人能自觉的继续提供文件给别人下载。一般情况下,自觉的btfans下完之后会把下载窗口开一阵子,方便别人下载.
  bt 把提供全档的人称为 种子(seed),正在下载的人称为客户(client),某一个文件现在有多少种子多少客户是可以看到的,只要有一个种子,就可以放心的下载,一定能抓完。当然,种子越多、客户越多的文件抓起来的速度会越快。
  用 bt 不需要指定服务器,虽然在 bt 里面有服务器的概念,但使用 bt 的人并不需要关心服务器在哪里。bt 的服务器称为 tracker,起资源定位的作用,为 client 指明 seed 的位置。只有用 bt 发布文件的人才需要知道服务器的具体地址。
  bt 是一个软件,但是没有用户界面,安装后在开始菜单里面也看不到bt,只有当你点击用 bt 形式发布的文件的时候,它会自动跳出下载提示,让你选保存位置。
  bt 的发布文件扩展名是 .torrent ,很小,一般几十k,方便传播。这个文件里面存放了对应的发布文件的描述信息、该使用哪个 tracker、文件的校验信息等,bt 用文件关联来对其进行处理。 得到了这个文件之后,直接双击打开,会弹出一个文件保存对话框,选择下载的文件放在什么地方。然后就可以看到下载开始进行了,bt的下载过程正好和 edonkey 相反,一开始会感觉比较慢,但很快的,速度突飞猛进。感觉 bt 对带宽的使用很有效,单个文件上传和下载的速度都很快。
  如果传输中间断掉了,也没有关系,再次打开 .torrent 文件,存在相同的位置,bt 会自动的续传。
  bt 对于发布数量不多,个头巨大的文件,比如 dvdrip ,游戏光盘,还是非常好用的,不需要每个每个网站做自己的 tracker 服务器,因为负担小,大家可以共用一个。作品的发布速度也很快,只要一开始找几个种子,就会像滚雪球一样,越来越多,越来越快。
1.BT下载地址:下载BT
2.bittorrent安装
  下载回来约2.6m的安装文件,双击,会看到一个窗口显示安装完成,安装后不会创建程序组,但可以打开.torrent文件开始下载了(不用找执行程序,已经可以用了)
3.bittorrent卸载:
  总有人问这个问题,其实答案很简单:控制面板->添加删除程序->卸载bittorrent
4.bittorrent使用
 用bt下载必须先在论坛下载.torrent文件,左键点击网页上的torrent下载链接,可以看到开始下载一个.torrent的文件(右键 另存为,把.torrent下载到硬盘上再双击也是可以的)
 这个文件很小(一般20k-100k),很快就下载完了,接着就弹出对话框询问文件/文件夹 存放位置(bt可以发布整个目录):
接着bt开始分配空间(产生一个和目标文件一样的大小的空文件),需要1到2分钟,视下载文件大小而定。分配空间完毕,就会自行下载文件。初始时下载会比较慢,它会随着你上传的速度增加而增加,因为bt软件会优先于上传速度快的人,接着下载就正式开始了。一般来说,后来的速度会逐渐加快:
如果你中途中断下载,没关系,支持断点续传。到论坛/发布页面重新点击下载链接,在弹出的保存位置对话框中,覆盖上一次的文件或者目录。bt会扫描一遍上次未下载完成的文件。继续等待(也许可以去睡个觉),直到下载完成。
请注意:此时不要马上关闭这个窗口,因为这时候你可以给别人提供下载,正像别人给你提供下载一样。bt就是靠这种方式持续运作的。提供上传是不会影响你看刚下完的电影的。
 如果你已经下载完成了,已经关闭了那个完成的窗口,想给别人提供下载源(reseed)。只要像续传一样覆盖你下载完成的文件,bt扫描一遍以后,就开始提供上传服务了。
