  • 4281阅读
  • 14回复
大家看看我做的天线 [复制链接]
离线BG6QCN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-07
按bd6ju的图做的0.7米hb9cv,主要材料:3mm铜焊条
用它成功接收uo-14的信号
离线BG6QCN
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-07
2米hb9cv,铜焊条不够长,接了一撮,铜焊条太细了,就加了两段pvc管,加固一下
离线BG6QCN
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-07
再一张
离线BG6QCN
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-07
匹配部分特写,没想到好方法处理,只有用锡焊了
离线BG6QCN
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-07
外面的环境,那栋高楼,使我攻击的目标
离线BD6SN
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-07
坚决顶!!!
好!!!
建议上楼顶!!
离线BA5CA
只看该作者 6楼 发表于: 2003-07-08
偶也顶
自制的十单元hb9cv,从网上找的图纸,原只有五单元,偶把它扩到十单元,把一根专业台的八木拆了,重新打孔,截取振子长度,匹配的二根振子用10mm的铜管,反射振子实在找不到材料,到做防盗窗老板那儿要的不锈钢管,匹配线用1mm的电线,直接焊上,原设计的是435mhz,做好后用驻波表一测,谐振在438mhz了。
离线georgefan
只看该作者 7楼 发表于: 2003-07-08
我是新手,问个很菜的问题。
1:导向器和中间的支撑梁应该是绝缘的吧?我看你好象焊在一起了。
2:反射器和中间的支撑梁是不是也应该绝缘?
3:你哪么多的导向器,尺寸如何计算呢?
谢谢
离线bg4aoc
只看该作者 8楼 发表于: 2003-07-08
最初由 georgefan 发表
我是新手,问个很菜的问题。
3:你哪么多的导向器,尺寸如何计算呢?
谢谢
不必绝缘,各无源振子中点等势
离线BG6QCN
只看该作者 9楼 发表于: 2003-07-08
最初由 bd5cag 发表
偶也顶
很漂亮啊,其实全部用不锈钢管做也是个很好的选择
过段时间我用6mm的铜焊条,和铜管重新做一个2米的架到楼顶看看效果
不过馈电点和电容的防水比较不好处理,那位高手谈谈经验阿!
离线BG6QCN
只看该作者 10楼 发表于: 2003-07-08
最初由 georgefan 发表
我是新手,问个很菜的问题。
3:你哪么多的导向器,尺寸如何计算呢?
谢谢
hb9cv和yagi不同,所有的振子都不用和主杆绝缘,所以我直接焊上去了
尺寸网上都有的
离线不懂就问
只看该作者 11楼 发表于: 2003-07-09
那hb9cv和一般八木的效果到底差多少呢?
离线BA5CA
只看该作者 12楼 发表于: 2003-07-09
二单元的hb9cv,相当于三单元的八木效果,但尺寸小得多。
离线西子湖
只看该作者 13楼 发表于: 2003-07-10
偶也要做做!
离线BG6QCN
只看该作者 14楼 发表于: 2003-07-10
最初由 不懂就问 发表
个人认为hb9cv优势多些
hb9cv制作简单,单元数比同等增益的情况下yagi的单元数少
不用像yagi那样制作折合振子,或者偶极振子,振子与主杆之间不用绝缘,比较好处理。
匹配用电容调节,比yagi简单容易
