  • 2809阅读
  • 1回复
手动天调的测试并请教 [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-06
今天终于把我的天调装起来试了一下。
我的三波段(7/14/21mhz)倒v天线,原来用在10米波段,9001的驻波表会显示驻波“满表”。连了我的天调以后,在28000和28500都可以调整到驻波表“不起表”,在29000最小只能调到1.5,29600怎么调都很大,几乎满表。
从28000-29000的调整,鳄鱼钳都是夹在线圈过了第一圈,没到一圈半的地方,位置稍有改变,基本是频率越高圈数越少。当然,移动不是很多,只是一点点。
但这个天调怎么都不能把我的10米波段八木天线的驻波调下来,原以为可以调到“不起表”的。不知道为什么。
晚上看看能不能再试。
最起码一样,我的天调用的电容不打火,机器没烧:d
离线BD7IHN
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-08
实操了一下
昨晚和佛山的bg7ijn做了一次通联试验。
用9001+手动天调+三波段(40/20/15米)倒v天线,在驻波调到最小(9001驻波表不起表)的情况下,收对方信号58,对方报告说收到我的信号是大概七成的噪音、三成的话音,看来耳朵要受累了。
用9001直接连10米波段的gp天线,收对方信号58-59,对方报告收我信号很好、清晰。
估计对方使用的是一台没有s表的简单设备,所以没能报出我的信号强度。但起码说明一件事情就是:驻波很小的天线系统,不一定就能发射出很好信号。其实很多前辈,都说过这个事情了,做个天调只得出这么个结论,说不定要因此被人取笑一番:d
还在找怎么把用于相应波段天线(10米波段天线用在10米段)的驻波比调下来的方法。其实这个可能更常用,我的10米天线基本都是在28.500mhz谐振的,在29.600mhz驻波比就常达到2。本来想着装个天调就可以把驻波比调到接近1,但现在还没找到这样做的窍门。
曾听说所谓的长线天线,也就是只接一条软线那种。这种天线是否需要地网?天线接头是什么形式的?以后俺去户外活动的时候,用这样的天线可能是最简便的方法了(当然也就不期望效果最好了)。
就上述问题,请高手们指点,先谢谢了!!!
