  • 2603阅读
  • 0回复
SX-200型收信机操作指南 [复制链接]
离线BG4SFZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-06
sx-200型号收信机操作指南
刚刚收到sx-200,开箱一看,成色确实不错!用本机附带的拉干式天线试听,感觉声音酷似红灯机,倒底是那个年代出来的日本设计的线路,音色都相似也就不奇怪了。中规中矩的外形设计,亮度颇高的绿色荧光数码显示管显示器......把我带回了1980年代。
接收灵敏度方面的主观感觉,在地下一层接收苏州中继频率,感觉比我的建伍th g-71a要好很多。很贴心的设计:天线插头可以很方便接驳75欧姆同轴电视电缆或者50欧姆通信电缆,剥开塑料外皮,把屏蔽金属网向后翻,前面露出一小截中心轴线插入中轴即完成插头的制作。若你不愿单单为这个接收机另外占用一个宝贵的天线安装位置,只需要在同轴电缆连线的另外一端子剥去一定长度(计算1/2波长)的塑料外皮和屏蔽层,即成为简易的接收天线。把这个接收天线伸出窗外,效果就应当不错了。虽然这一款机器已经是老奶奶一辈的机器了,可是使用便捷而性能可靠,价廉而物美,作为业余段备用收信机还是不错的选择。
vhf 波段
26-57.995mhz,58-88mhz,108-180mhz
uhf波段
380-514mhz
面板部件
1/频率输入键盘
可输入在三个频率段的任何频率
2/停止扫描-小数点键
以a或者b扫描方式或者频率上下搜寻时的停止搜寻的按键
3/搜寻扫描频率范围上下界定键
4/频率输入的确认键
直接输入的频率,按动此键确认输入
5/频率扫描速度控制按键
控制上下频率搜寻扫描的速度
6/频率显示按键
按动此键改变屏幕常显的时间显示,改为显示实际正在接收的频率
7/记忆读出/显示键
记忆你最经常收听的频率,按动相关的记忆按键调出相应的记忆频率
8/时钟显示与调整按键
9/向上扫描搜索键
10/向下扫描搜索键
11/a-扫描方式键
12/b-扫描方式键
13/fm-am方式选择按键
14/电源开关按键
15/音量控制
16/静噪控制
17/频率细调(在接收频率尾数为5khz的信道时,显示屏无法显示5khz,使用此调节功能来做频率的细微调整)
18/程序化记忆频道扫描和时钟的分钟数设置按键
19/频率储存以及时钟的小时数设置按键
20/荧光数码管显示屏(选择接收的频率仅在显示屏上显示5秒钟。常态显示为设置的时钟时间。在扫描搜索时的显示为频率示数相应的频道示数。
后背板部件
1/荧光数码管亮度调节
2/扫描频率滞留时间(当扫描到信号时,停留时间的选择。选择位置1、2、3则相应停留0、2和4秒钟)
3/时钟显示状态开关(若选择on位置,则时钟显示常亮,即使是电源开关处在关的位置。通常是装设在汽车里使用的时候,应当把开关置于on的位置使之处与时钟常显状态)
4/静噪功能选择
sx-200使用了一些非常特殊的线路使得你可以根据需求分别使用三种不同的静噪模式。在背板上的sq开关打在不同档位来选择静噪模式。
档位1,载波打开静噪。(即当载波信号接收到的时候扫描停止并打开静噪)。
档位2,包含音频信号的载波打开静噪。即当受到载波信号时扫描停止,但是并不立即打开静噪,只有当调制的音频信号出现时才打开静噪。此项功能用于监听无线电话信道)。
挡位3,除非收到包含音频调制信号的载波,否则扫描不会停止。(只有当机器处在搜索功能状态下才发生作用)
备注1:若是面板上静噪电位器处于全开(最右面位置)状态下,也就是fm噪声出现的情况下,无论是选择1、2或者3项,搜索或者扫描功能都不能执行。
备注2:不同的aux control(辅助控制)功能由sq开关挡位来进行选择。当sq开关处在sq1或者sq2的档位,aux接收到控制载波时,即接通控制电路。当处在sq3挡位,只有受到包含控制音频信号的载波的情况下才会打开控制电路。当接收机处在非fm静噪的状态下,所有sq1、2、3都处在控制电路打开状态
5/录音信号输出
6/外置扬声器(可选件)输出
7/远/近程开关
8/外接天线插口
9/辅助控制电路接口
10/接地
11/外接电源插口
设置你的机器
呵呵,1、2、3、4步骤省略。想想使用这个机器的人都是内行,不必赘言。
操作
1/选择一个你想要收听的频率……
例如78.887mhz,
依照说明书上顺序依次输入数字,输入完毕之后必须在5秒钟内按动输入确认键ent,否则,输入无效,频率显示将跳回时间显示状态。显示精度为1khz. 若是100hz的尾数将不会被显示。机器自动选择最接近的频率(12.5或者5khz)。细微频率微调要依靠面板上的[fine tuning]滑动电位器来今进行调整。
2/搜索一个频率……
输入一个最接近的大约的频率,按动[up/down]键进行上、下频率搜索。静噪必须设置在临界点,否则频率搜索无法执行。频道记忆m1到m16,工6个频道记忆所记忆的频率也可以用来搜索,按动相应的频道记忆按钮呼出所记忆的频率,再按动up/down键进行上、下频率搜索。搜索频率的步进根据你所要搜索的频率所处在的波段而定,分别为12.5khz或者5khz。
若要加快搜索速度,可以按动[sp]键,再次按动这个键将会减慢(复原)搜索频率的速度。停止搜索频率,可以按动[.st]键
3/信道频率的储存
当你在扫描中找到你索要收听的频率并希望将这个频率储存在信道频率记忆中的时候,依照下面的操作步骤进行:
搜索到想要的频率时立即按动[.st]停止搜索,再按动[ent]确认,再按动[mwh]打开记忆体,再按动[m]1-16中的任意一个空白记忆信道将所需要记忆的频率储存进去。
同样,当你需要储存一个已知频率时,只需要在数字键盘上输入频率,按动[ent]键确认输入,再按动[mw h]键打开记忆体并再按动[m] 1-16中的任意一个空白记忆信道将所需要记忆的频率储存进去。
所记忆的频率的呼出……
按动相应的[m]可方便调出所记忆的频率进行收听。
记忆频率的扫描a方式
按动[sacn a]扫描所有的记忆频率1-16。当扫描到其中有信号的频率时,扫描暂停片刻(暂停的时间由后背板上的扫描频率滞留时间开关<当扫描到信号时,停留时间的选择。选择位置1、2、3则相应停留0、2和4秒钟>来决定)。若你想要收听这个频率,按动[.st]键即可。
记忆频率的扫描b方式
记忆频率1-16的编程扫描,可以对你所要的几个特定的频率而不是所有的16个记忆频率进行扫描。当扫描到其中有信号的频率时,扫描暂停片刻(暂停的时间由后背板上的扫描频率滞留时间开关<当扫描到信号时,停留时间的选择。选择位置1、2、3则相应停留0、2和4秒钟>来决定)。若你想要收听这个频率,按动[.st]键即可。
操作程序:
按动[.st]两遍,再按动[sw m],再按动所任意几个所要扫描的信道记忆按钮[m],最后按动[scanb]按键来执行扫描。
[fr]键
绿色荧光数码管显示屏常态显示的是时间。按动[fr]则可以立即读出你正在收听的频率读数。
[ck]、[m]以及[h]键组合设置时间
按动[ck]键,再按动[m]键若干次即可对于分钟数进行设置;按动[ck]键,再按动[h]键若干次即可对于小时数进行设置。
[lim]键的定义:
用来设置所要搜索的频率范围。例如,从470.000mhz到450.000mhz,依照说明书所示的步骤进行。
解除此项功能,必须依照下面的步骤执行:
26.000---[ent]---[lim]---514.000---[ent]
若不执行接触操作,原先设置的扫描范围(470.000---450.000mhz)将不会自动消除。
夜里花了足足三个小时的时间研读说明书并逐项操作,总算把这个机器捉摸透彻了。一旦捉摸透彻了,这个机器用起来还是挺爽的!简单地把指南上面的要点翻译了一下供其他拥有这个机器的腿友们参考。时间仓促加上鄙人英文理解力和中文表达能力的局限,谬误之处在所难免,恳请腿友海涵。   vy 73 de   bg4sfz
