  • 4448阅读
  • 1回复
C528简明中文操作手册 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-03
c528简明操作手册
1,扩频:
vhf、f+set、f+ent,uhf 、f+set、f+3、f+lamp、f+set、f+code。
2,储存独立的收发频率:
设好接收频率,f+d,按数字键1存入m1;按d返回vfo,设好发射频率,f+d,按f和1存入m1。
3,增加记忆信道:
按f+d、f+a,将使记忆信道增加为40ch: m0-m9,m(—)0-m(—)9。
4,操作时各种beep音 所确认的意义
beep (短音) 各按钮正确操作的回音(echo
beep (长音) 正确操作完的确认声
boo (短音) 操作错误无效音
bo (短音):各功能解除的声音
5,编程扫描:在两个信道储存的频率之间进行扫描
a,按d,进入信道方式
b,指定扫描起始频率的信道号
c,按f+*,显示的信道号开始闪烁
d,用数字键指定扫描结束频率的信道号
6,删除信道:按d,进入信道模式,如果有“+、-、t sq”等指示符,应取消,按压欲删除的信道号再按a,“m”开始闪烁。
7,各键及组合功能:
sb:扫描时选择扫描恢复方式:扫描暂停(5s)/扫描停止(右上方显示b)
▽* ps:频率数向下跳格
△#sift:频率数向上跳格
call:发射时产生1750hz单音调制信号
a cl:各状态解除
c ms ms.m:信道扫描
d v/ment:可变频率(vfo)及信道状态切换
f+0:进入设定状态,此时lcd上方显示main并等待下一个按钮的输入
f+1: 禁止发射,显示pl
f+2:双频守侯,可以交叉扫描两组频率:
1. 信道m0-m9中的一个和vfo,若信道频率有信号,按d两次取消;若vfo频率有信号,则按a取消。
2. 信道扫描和vfo
f+3:输出功率切换,13.8v时 h:5w m:2.5w;7.2v时   h:2w m:2w;13.8/7.2v l:0.35w
f+4: 锁定当前频率及状态防止误触,显示fl
f+5: 省电功能,机器守侯省电1/3
f+6: 步进频率5/10/12.5/20/25/50khz选择
f+8: 异频方式,可使用中继
f+9: 异频方式时,接收与发射频率互换
f+*: 在vfo模式,开始1mhz扫描,按压*/#暂停和改变方向, 0.5s以上扫描加快
f+#: 信道状态下使记忆频率成为vfo,按a cl钮解除
f+c: 按d进入信道模式,选择需要优先扫描的信道,按f+c,m上方显示一小▽。按d进入vfo模式,按f+c,显示一小▽,按c开始特定信道扫描。
f+d: 存储信道频率。在vfo状态设好频率,按f+d,显示“m”,按数字键即存入(m0-9)
f+0、0: 关闭按钮的beep声
f+0、2:设定1khz直接置频
f+0、3:发射延时从450ms增加到750ms
f+0、4:抑制静噪boo声
f+0、5:自动关机能,显示ap
f+0、6:频率锁定状态时,设定旋钮锁定
f+0、8:设定中继频偏
f+0、9:设定lamp钮为rev功能
f+0、f+0:设定工作频率范围
f+0、f+1:v/u中继延迟二秒,使被中继的微弱信号转换更完美
f+0、f+2:终止sql下的扫描动作
f+0、f+3:300 mhz/400 mhz/800 mhz/900 mhz各频段的切换
f+0、f+4:设定3位/4位直接置频
f+0、f+6:设定旋钮快调(f+旋钮)步进0.1/1 mhz
f+0、f+7:设定dtmf的信号为单/双tone
f+0、f+8:v/u跨段中继
f+0、f+9:设定up/down钮步进为10 mhz
自己整理的,欢迎修改。
离线刘楠
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-30
f+0,f+8  uv中继功能啊
