  • 5570阅读
  • 7回复
一千公里的通信使用什么波段好? [复制链接]
离线BD4OS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-02
各位dx大侠,一千公里的距离如何尽可能保证其有效的通信?
工作时间基本在白天,使用10兆还是14兆好,其中一边有条件使用八木天线,50w的功率信号报告能在多少?
我这样问是不是很外行,还请各位不要笑话,先谢了!
离线BD7TBP
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-03
10m最好
离线BD4OS
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-03
谢谢7tbp,平常白天基本(比较差的时候)信号报告可以达到多少?一边三单元八木,一端倒v,50-70w,可否大概说一下,多谢!
对不起问一下,你说的是10兆还是10米?
离线admin
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-03
1000km, 比较有保障的还是使用20米以下的波段. 因为通常电离层一跳就2000km以上. 近距离的通信, 在低波段主要依赖地波, 相对天波来说会稳定一些.
30米应该比20米更有保障. 我建议你再试一下40米和80米, 理论上更可靠. 以前我在桂林的时候, 白天和广州通信, 基本上从早到晚都是59+的, 传播主要靠天波, 所以一个月有那么几天是传播很差的, 换了40米就好很多, 更可靠, 但是干扰大些, 50w, 有时候打不过人家啊... :d
高波段就不用试啦, 1)越距, 2)受天电影响大, 不可靠.
离线BA4TB
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-03
八,九兆左右的频段最好
离线BD4OS
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-06
谢谢楼上两位的回答,说不定我可能到广州测试一下,广州跟什么地方有800公里?到时候拉开距离试验一下,我看了杭州到广州不到500公里,想试一下800公里到1000公里的效果,这个距离有点高不成低不就的,天波越距,地波太远。。。
4tb说得八九兆估计应该最理想,我现在测试10兆远程比较理想。
离线bd8cb/8
只看该作者 6楼 发表于: 2003-07-06
如不考虑传播不正常的情况,1000km距离上的联络:
3.8兆昼间尚可,夜间电气干扰较大,天线尺寸太大,车载时效率颇低。
7兆最好,昼间基本上没有邻近的欧亚广播电台的干扰,对固定台可选用高度合适的低架半波天线以工作于近垂直入射天波模式,其向上发射的电波被电离层反射后如同喷泉的水流一样均匀地覆盖数百到两千公里范围内,形成比较均匀的场强,通讯效果比较稳定,仰角合适时可得到0到1000公里半径无隙通讯范围。车载时天线效率不高(车载加感鞭状天线高仰角效果不佳,拉斜使用有改善)。
10和14兆昼夜效果差别都不大,但10兆易受广播干扰。天线尺寸更短小,车载时效率较高。一千公里以下信号有可能越距落入静区。
再高的频段近垂直入射电波反射回来的就少了,适合低仰角dx通讯,但天线非常短小高效了,易于车载。
离线BD4OS
只看该作者 7楼 发表于: 2003-07-08
谢谢你这样详细的分析,这对我很有帮助,希望以后经常看到你的帖子!
btw:我很赞同你的“反对crsa无选择、无限制发展会员!”
