  • 5180阅读
  • 19回复
PLL460 PLL480 接口板制作 [复制链接]
离线liu4ic
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-02
请问74hc573的输出端d0、d1、d2、d3、d4、d5与控制板设置的频率分隔点即band1、band2、band3、band4、band5之间的对应关系是怎样的?5个分隔点将划分出几个频段?最多可分为几个频段?
烦请回复!
73!
例如:
0-100mhz 分六段落 0--5--10--15--20--25--100
b1 b2 b3 b4 b5
0-5=d0
5-10=d1
10-15=d2
15-20=d3
20-25=d4
>25mhz=d5
假如现在2波段工作,d1=1(高电平)其他低电平
例如:分四段 0--6--9--17--100
b1 b2 b3
注意:b5>b4>b3>b2>b1
有效波段输出高电平5v输出电流max约10ma(74hc573)
band1以下是1波段band5以上是6波段
最多6段
刘先生您好!
请问,如何用373代替573
我没找到相应电路图。
谢谢!!!!!!!!!
373与573完全功能一样,只是引脚排列不同,
相同名称引脚一一对应即可.
74hc373
1=gnd
2=qo(out)
3=do(in)
4=d1(in)
5=q1(out)
6=q2(out)
7=d2(in)
8=d3(in)
9=q3(out)
10=gnd
11=le
12=q4(out)
13=d4(in)
14=d5(in)
15=q5(out)
16=nc
17=gnd
18=gnd
19=nc
20=vcc
离线BG3XS
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-02
那如何来制作接口电路,我在460上就没有找见74hc573,还有最好给一个线路图
离线bd3sn
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-02
没有的,我打电话问一下,需另购,请4ic把各部分的制作资料详细登出来,方便我们装配!
离线liu4ic
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-02
最初由 3410908 发表
573.bmp就是电路图
离线BD2EZ
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-02
这样看着方便!:d :d :d
离线bg2ey
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-03
2ez:
  您寄来的mc145170至今没有收到,能告诉我挂号信号码吗?我的朋友是邮局工会主席,他答应替我查一下。以前给您多次发邮件和悄悄话没有回复。
离线liu4ic
只看该作者 6楼 发表于: 2003-07-11
up
离线liu4ic
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-12
up
离线liu4ic
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-12
也应用于dds2000,dds2001
离线liu4ic
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-12
发射检测
sp
离线bg2ey
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-12
谢谢!
离线d76man
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-14
离线bd4acw
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-15
最初由 d76man 发表
http://www.daqchina.net/www.daqchina.html
这个网站好。
顶!:o
离线d76man
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-16
难得您喜欢
多谢了
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG9AL
只看该作者 14楼 发表于: 2004-02-21
刘先生: 你好!我用pll480能细介绍一下如何制作波段切换电路吗?
离线liu4ic
只看该作者 15楼 发表于: 2004-03-16
9bu,9al请看:
接口板与89c52的连接如下:
+5v---->e4(控制板左边中间电源处)
gnd---->e2(控制板左边中间电源处)
d0----->89c52的21脚
d1----->.......22脚
d2----->.......23脚
d3----->.......24脚
d4----->.......25脚
d5----->.......26脚
le----->.......38脚
d0,d1,d2,d3.d4,d5,le是74hc373或74hc573对应的输入端,
参见上面接口板的制作图。
74hc373或74hc573功能一样引脚不同,
74ls373或74ls573也可考虑使用,功能与hc系列相同,
但高电平输出电流约0.1ma,hc系列能出约10ma驱动电流
hc系列是高速cmos电路,性能优于ls系列ttl电路,大有取代ttl之势.
离线BG5CNA
只看该作者 16楼 发表于: 2004-03-16
up
离线BG9AL
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-19
刘先生:你好!我还是没看懂输出d0,--d5接在哪?
离线dwpbcl
只看该作者 18楼 发表于: 2004-03-31
我也还没懂呀!能在详细指出那个脚吗?》
离线BG5CNA
只看该作者 19楼 发表于: 2004-03-31
bd4ic刘师傅你好,近耒很忙吧?又有480接口板啦。73!
