  • 5411阅读
  • 15回复
10M段,1/4GP和1/2GP天线,哪个效果好呢? [复制链接]
离线georgefan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-02
请高手解答一下,如果是1/2效果好,看来我要购成品了,因我只能在野外进行通联,住处不太方便架天线。
如果是差不多,我想自己可做一个1/4gp的天线。
离线BG3XS
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-02
这样的狗真酷
离线georgefan
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-02
同志们,回答问题吧,,,
离线bg6cg
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-03
可以考虑做个1/2波长缩短型gp,3米多不过中部要加感。
离线georgefan
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-03
感谢,在哪里可搞到数据?如何加感呢?对了,用军用坦克天线是不是能改?最主要还是要知道数据,,,
离线yeslong
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-03
关注
离线BG3MBY
只看该作者 6楼 发表于: 2003-07-05
关注
离线BG6AGI
只看该作者 7楼 发表于: 2003-07-05
严重关注!!!!!!
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2003-07-06
1/2当然好了,不过10m靠传播,所以区别不太大。
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2003-07-06
最初由 3410908 发表
这样的狗真酷
要是露出牙齿就更酷:d :d :d
离线bg6cg
只看该作者 10楼 发表于: 2003-07-08
最初由 bg3rj 发表
赞同
离线BG6IFW
只看该作者 11楼 发表于: 2003-07-12
最初由 bg6cg 发表
赞同
很赞同
离线草原
只看该作者 12楼 发表于: 2003-07-16
四分之一的简单
做一个1/4波长的地网天线很简单。总长度也就2.5米左右。只要接地良好,效果是很好的。
离线BG6IFW
只看该作者 13楼 发表于: 2003-07-16
还是用1/2gp吧,我用的是泉二厂的成品,5米多效果不错。
另外,你想想如果邻居看你架个2.5的天线他们肯定认为你是玩业余无线电的,如果你弄个5m多的天线,他们肯定认为你是搞专业无线电的:d :d :d :d :d
离线BG3MBY
只看该作者 14楼 发表于: 2003-07-18
有到里
离线kentwu
只看该作者 15楼 发表于: 2003-07-18
从指标上讲,1/2波长天线的增益好于1/4波长天线;
长度是1/2的长.如果架设位置稍高点,驻波比等指标应该都不错。
调整谐振点1/2天线比1/4天线来的不方便。
至于其他的,相差不多。
这是我的一点看法。
